[seria 5]klima szaleje gorace pow. i sam reguluje sile nadm.
mam problem z klima krutki opis od jakiegos czasu sama reguluje sobie sile nadmuchu chociaz nie jest ustawione na auto i na wyswietlaczu nic sie nie zmienia jest nastawione na 20 C a powietrze leci jakby byl nastawiony na 32 C mimo ze juz nagrzal do 20C i o co chodzi to czy mam pokrętlo srodkowe nastawione na zimne czy cieple nieraz daje roznice nieraz nie wczesniej tego nie bylo na kompie wyskoczylo dodatkowa pompa wody co to jest iu gdzie???
Z gory dzieki!!
MOD EDIT http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=110191
po pierwsze sprawdzilbym jeza (rowniez poprzez wyszukiwarke na tym forum)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
jeżyk albo moze w climatroniku czujnik temperatury walniety w kabinie?
ale obstawiłbym jeżyka,
  • 1 rok później...
kolego u mnie też się tak robi ale tylko wtedy jak pada i jest duża wilgotność powietrza .
grzeje na maksa chociaż mam ustawione zawsze na 21 stopni .
w zwykły dzień wszystko ok
wydaje mi się ze komp robi tak aby szybny nie parowały .
zwróć uwage czy też tak masz.
Gość
