czym moze byc spowodowane to jak wjade w kauze to mi swiatla przygasaja :roll: a po chwili znow jest dobrze...nie chodzi mi o same swiatla wszystko przygasa kokpit itp
Pasek klinowy uciagalem.[/b]
BMW wieczna miłość...
Wlasnie podajcie mi przyklady i posprawdzam wszystkie.
Ladowanie jest ok.
A ten alternator na biegu jalowym dziwnie tak jakby szumi.
I jeszcze jedeno, nasze beemki nie są pierwszej młodości, więc przed małymi jeziorkami trzeba troszkę zwolnić.... :hand:
może masz kiepski akumulator i pasek alternatora na umarciu, jak wjedziesz w wode to sie slizga a akumulator dziadek nie wyrabia :?:
Pomogę kupić auto w Niemczech
+48508498199
+4916098654256
Po kauzach szybko nie jezdze i staram sie je omijac :|
To kupic nowy pasek :?: i wtedy zobaczyc...
nie wiem ale tak mi sie wydaje :norty: ja miałem podobnie ze wspomaganiem jak wpadłem w wodę to szarpało , wymieniłem pasek i jest OK
pasek to nie duży wydatek
+48508498199
+4916098654256
Wymień pasek i odpowiednio go napnij. Powinno być ok, ale... przy większej wodzie nie masz się co dziwić, czasami może się zdarzyć :)
Kai
ok
Ale jak go uciagnac aby nie byl za mocno uciagniety?
Odpowiedź brzmi - odpowiednio :)
Właśnie zobaczyłem, że nie ma na tym pasku napinacza automatycznego, radzę zapytać się w dobrym warsztacie lub zadzwonić do ASO BMW. Jak nie naciągniesz, to będzie się ślizgał, a jak przegniesz, to wyrypiesz łożyska alternatora.
Kai
Pod naciskiem palca "średnią siłą" powinien ugiąc się ok. 6mm, przy kołach pasowych oddalonych o ok. 20-30cm i ok. 13mm przy odległości 30-40cm (dane wg Haynes-a)
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
