Problem wycia...
Mój problem wygląda tak w e36 compact iz jadc dajmy na to na 3-ce na niskich obrotach słychac wycie z okolic tyłu nie wiem czy to wycie pochodzi od wału czy od mostu :cry2: bo troche trudno to wychwycic...
Lecz moja sugestia jest taka że występuje to tylko na jeździe przy niskich obrotach wie ktoś może jaka jest tego przyczyna.... :worried:
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
Ale jakie wycie ? Mi tak szumi jak by, jak by wiatr wiał.
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
jezeli na niskich obrotach i tylko po obciazeniem to moze byc tez lozysko w skrzyni. Kiedys w IS wykonalem piekny odjazd i nagle zaczelo cos wyc. Wiec wymienilem most bo to na 100 % on a tu wycie dalej zostalo. Okazalo sie wlasnie ze to lozysko w skrzyni
A mozecie jakos opisac to wycie :?:
Wycie to przypomina tak jak by właśnie jakieś łożysko miało luzy i to jest właśnie takie wycie typu właśnie jak by jakies łożysko miało luz...
