jak sprawdzic sprzeglo wiskozowe czy jest dobre??
prosze o pomoc w sprawdzeniu wiskozy, jak to zrobic??
Wiskotyczne.
W miarę dodawania gazu, czyli podgrzewania silnika, wiatrak powinien się szybciej obracać.
Duża masz znajdziesz jeśli :search:
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
Jeżeli będzie miał spięte na stałe to też będzie się kręcić szybciej po dodaniu gazu :lol:
Więc sprostuję.
Na zimnym wyłączonym silniku wiatrakiem powinno dać się zakręcić, ale nie tak żeby kilka obrotów wykonywał po zakręceniu.
Na zimnym silniku wiatrak powinien kręcić się dość wolno i praktycznie niezależnie od obrotów silnika, dodasz gazu na przepustnicy a wiatrak wyraźnie NIE przyśpieszy. Ponadto powinno dać się go zatrzymać na zimnym silniku bez utraty palców.
Na rozgrzanym silniku, na postoju, po dodaniu gazu, powinno przyśpieszyć i trochę zahuczeć. Kręci się również wyraźnie szybciej na wolnych obrotach, niż na zimnym.
To tak mniej więcej.
quote]
Na wszelki wypadek nie pchałbym tam palców gdyż:
1. szkoda palców :nienie: - co się okaże jak nie da się zatrzymać wiatraczka???
2. wiatrak jest dość mało odporny na wszelkiego rodzaju ingerencje mechaniczne. Często bywa tak, że plastik narazony na działanie wyzszych temperatur twardnieje i traci swoją elastyczność - szkoda aby łopatki wiatraka zostały Ci w ręce.
Pozdrawiam serdecznie
