Ile max obrotów kierownicy ze wspomaganiem?
Witanko,
Żeby nie było,to na poczatek :search: uzyłem.Ogolnie przy skretach kierownicy do oporu w prawo lub w lewo ( wynosiło wtedy jakies max 1,5 obrotu) niezle skrzypiało (paasek). Ale ze działalo wszystko to wiadomo olewka :roll:
Ostatnio jednak padła pompa wody wiec ją wymieniłem, do tego oba paski i ciecz nową zalałem. Kiedy wrociłem z warsztatu zaczałem robic porzadek w tym co mi zostało i sie okazało ze z litrowego płynu od wspomagania znikneło z ok 200 ml. Zanim odjechałem mowili ze nie beda wymieniac plynu ale jak zajrzałem do zbiorniczka to zobaczyłem czerwien lecz w miare jasną więc sądzac po ilosci spuscili troche starego i dolali.Tydzien wczesniej było jednak srebrzyscie :) prawie bielutko. Ale wiekszy szok ze teraz robie ponad 2 obroty kierownica i sie troche zdziwiłem :| Rozumiem ze to normalka i bez stresu? a i czy płyn od wspomagania to lepiej go juz tylko kontrolowac (ilośc, wzglednie kiedy zacznie sie odczerwieniac) czy zrobic pelna wymiane na nowy juz teraz?I ile moze miescic ten zbiorniczek (i cały uklad) bo chyba nie wiecej jak z 300 no ale moze wejdzie wiecej w całym ukladzie a do zbiorniczka tylko tyle.
Pozdrówka i 3 cyfrowych predkosci :cool2:
e30 ze wspomaganiem ma równe 4 obroty od max skrętu w lewo do max skrętu w prawo. Czyli wychodzi,że 2 obroty od neutralnego polożenia do polożenia skrajnego.
Plynu jest okolo 1,2l w calym ukladzie.
Przeczytaj moje artykuły:
