[e-39] problem z tylna klapa w kombi
mam taki problem. mialem podniesiona tylna klape i cos walnelo i klapa spadla. ciezko teraz sie otwiera i jak otworze to sie opuszcza. nie wiem co moglo sie stac. pomocy!!
a miales wczesniej problemy przy otwieraniu? tzn. czy byl opor przy podnoszeniu, a jak zachwuje sie sama szyba podczas podnoszenia?
za otwieranie odpowiedzialne sa w sumie 4 silowniki gazowe [2 na klape i 2 mniejsze na szybe]
te od klapy maja jeszcze sprezyne
tak to wyglada na rysunku:
http://%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/99204_p.png
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
problemów z otwieraniem nie miałem. szyba cały czas normalnie sie otwiera. to pewnie bedzie ten siłownik (12) :evil:
dosc klopotliwa jest jego wymiana on jest usytuowany w dachu o ile pamietam to utrudniony dostep od tylu
mozna kupic jakies "porobki" ale podobno tylko oryginalne pracuja jak nalezy - otrzebna jest odpowiednio dobrana sila aby klapa sama nie opadala
pozdrawiam,
darek
ps. sprawdz ile kosztuja w aso, za uzywane na allegro chca za szt. ok 100 zl ale moim zdaniem nie warto, biorac pod uwage klopotliwa wymiane lepiej raz a porzadnie:)
wielkie dzięki :!:
problem rozwiazany?
jakie koszty?
pozdrawiam,
darek
