abs , asc
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem e39..Posypało śniegiem trzeba było przychamować..i....właśnie tu problem: nie działa mi ABS i ASC..dodam że żadna kontrolka mi się nie świeci..a przełanczanie przycisku asc nic nie zmienia przy ,,ostrym'' ruszaniu gdzie szukac przyczyny????z góry dziękuję za odpowiedzi
Edytowane przez leszko528i
pierwsze co zrob jedz na komputer potem podiagnozie zobaczysz moze wykaze jakies bledy
10 sekund :search: :search: :search:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68825&postdays=0&postorder=asc&start=15
Jakbyś tak zrobił i zadał pytanie w temacie który już istnieje to korona by ci chyba z głowy nie spadła...
Może masz spalone żarówki w kontrolkach. Ja bym obstawiał na to z tematu powyżej.
jesli kontrolki abs o asce nie zapalaja sie po przekreceniu kluczyka to ktos je najnormalnie wywalił :) na handel:( NAjpierw na diagnostyke i zamiesc tu to co pokazał jakie błedy, jak pokaże jakiekolwiek błedy które powracaja to pózniej dobierz sie do licznika i i zobacz co tam ktos porobił i doprowadz do normalnosci. jak beda błedy typu uszkodzony czujnik a czujniki bedzie miał sprawne na 100% to wyglada na padniety sterownik, jesli jest brak komunikacji ze sterownikiem to tez sterownik, ale to drugie moge wykluczyc bo predkosciomierz i ekonomizer pewnie dziła :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
U mnie przy padnietym sterowniku predkosciomierz i ekonomizer dzialaly, a swecily tylko kontrolki ABS i ESP a komp pokazywal blad lewego czujnika.
Tomek
Marzenia się spełniają...
no przy błedzie przedniego lewego czujnika wszytko smiga tylko kontrolki sie swieca. a przy błedzie tylnego lewego czujnika, lub btaku komunikacji nie bedzie działał predkosciomierz i ekonomizer
gg 2921736
602 888 262
W przypadku lewego tylnego czujnika - najczesciej jest to modul, a jak w przypadku tylnego lewego? Czesciej czujnik czy modul?
Tomek
powiem tak bład czujnik przedni lewy i tylny lewy to pewnie koło 80-90 % sterownik :( A prawy przód i prawy tył to 80-90 % czujnik padniety :)
Wczoraj robiłem ster ale jakis dziwny przypadek bo pokazywał az 3 czujniki uszkodzone :) Strasznie trefny egzemplarz, ale bedzie smigał jak nowy długie lata po reanimacji :).
gg 2921736
602 888 262
dzieki bialy za naprawe sterownika. wczoraj go skręciłem i poki co wszystko gra. pozdr
A u mnie na szczescie lewy tylny czujnik i... tylko czujnik ;)
Tomek
