Moduł centralnego zamka - problem!
Witam. Od tygodnia męczy mnie bezpiecznik nr 7. Na początku się tylko przepalał. Padały szyby, szyberdach, centralny zamek. W opisie bezpieczników pisze że nr 7 jest odpowiedzialny właśnie za centrala i jeszcze za centralny zespół sterowania. Czy to właśnie są te szyby i szyberdach?? Ale wyjaśniam dalej. Po jakimś czasie wszystko było ok (ok 2 dni) a wczoraj rano próbując otworzyć zamek z pilota zero odzewu. Kompletnie rozładowany akumulator. Po jakimś czasie dumania co się stało. Postanowiłem wyjąć ten ferelny bezpiecznik nr 7. I od razu pojawił się prąd - mały bo mały (rozładowany aku) ale wystarczyło żeby lampka w środku lekko świeciła. I teraz co dalej? Bezpiecznika już nie pali. Ale za to wykańcza aku. Poodłączałem wszystkie odbiorniki pod tym obwodem - wtyczki do szyb, siłowników w drzwiach itd. Ale nic. Następnie poczytałem na forum i kolega mi zasugerował, że może za to być odpowiedzialny moduł centralnego zamka. Tym bardziej, że na forum był podobny temat ale problem był w e46, właśnie w tym module. Ponoć jeden z przekaźników w tym module był trefny.
Może miał ktoś z was podobny problem, wie jak to naprawić?
Moduł centralnego zamka jest tak samo jak w e46 za schowkiem dla pasażera??
Proszę o pomoc. Wszelkie sugestie mile widziane. Pozdrawiam....
Widzę, że mało kto wie w czym problem. :(
To ja będę kontynuował moją historię, bo wiem już coś więcej, i może ktoś coś na tym etapie podpowie ;)
Otóż dziś rano skojarzyłem pewien fakt. Na początku mojego problemu, jak pisałem, wywalało mi ciągle bezpiecznik nr 7. Później napisałem, że przez ok. 2 dni było wporzo. Lecz dopiero dziś przypomniałem sobie, że pewnego dnia (jak już pojawił się problem z tym bezpicznikiem) chcąc domknąć szyberdach, wcisnąłem przycisk i nic. Ani drgnął. Lecz po chwili się zamknął. I to mnie naprowadziło trochę, gdyż wcześniej czegoś takiego nie było. Odłączyłem więc ten przycisk od wtyczki. I właśnie po tym przestało wywalać bezpiecznik nr 7. Myślałem, że jest ok narazie. No ale później jak już pisałem zaczęło mi rozładowywać aku. Więc teraz zakładam że to coś z szyberdachem. Ale raczej problem tkwi właśnie w centralce sterującej. Dziś postanowiłem ją wyjąć i zobaczyć czy spadnie pobór prądu po włożeniu bezpicznika spowrotem na miejsce. Lecz na początek chciałbym się tylko upewnić czy to co wyjąłem to na pewno ten moduł sterujący. Oto fotki:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img170.imageshack.us/img170/3425/dscf0006er9.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img170.imageshack.us/img170/9323/dscf0008wu6.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img170.imageshack.us/img170/1323/dscf0009tz2.jpg
Z góry dzieki za pomoc (jesli ktos odpisze)
Na 99% to alarm :D
Tak to jest ten moduł. Spojrz w schematy. Ja obstawialbym wypalone przekzniki. To te duze czarne podelka Simensa. Podaj oznaczenia postaram sie znalezc noty do nich.
Po zdjeciach doszedlem ze jest to SIEMENS V23076-A1001-C133 wedlug google zamienikiami sa
TRKP-12VDC-S-Z
P&B: VKP
Nais: CB
Zettler: AZ970/971
GOOD SKY: CAR
Song Chuan: 822E(S)
Hongfa: HFKP
(zrodlo http://www.fotorele.net/tianbo.html)
Na tej stronie znajdziesz opis wyprowadzen http://www.radiodetali.com/td/relay/trkp.htm
w końcu ktoś konkretnie napisał :) Dzieki NERWUS.
A nie łatwiej by mi było wymienić cały moduł. Z tego co widać i czytałem, to te przekaźniki są wlutowane w płytkę, więc ciężko będzie je zastąpić nowymi. Tym bardziej, że nie mam sprzętu nawet. Co o tym myślisz??
Jezeli nie masz sprzetu to moge wydumac ze nie zabardzo wiesz jak to ugryzc. Wymieniaj modol i tyle.Ale przed tym dal bym elektronikowi/elektrykowi do sprawdzenia.
Jezeli masz chociaz zwykly miernik moge ci podpowiedziec co z tym zrobic.
Tu masz taki modól http://allegro.pl/item301140954_bmw_e36e34e39e46_moduly_sterowniki_przekazniki.html
Edytowane przez nerwus
Saku napewno nie masz nikogo z lutownica?
Nie wiem ile taki moduł może kosztować, ale chyba taniej Ci nawet wyjdzie, kupić tani lutownice oraz odsysacz cyny i samemu podgrzać luty odessać cynę i wlutować nowe przekaźniki.
Ruska lutownica - 20zł
Odsysacz cyny - 15-20zł
+ koszty przekaźników.
No a cały moduł to chyba trochę drożej wyjdzie... a tak zawsze trochę doświadczenia załapiesz :)
No szkoda, że bliżej nie mieszkasz to byśmy to w 10 minut wymienili na miejscu w samochodzie :cool2:
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
hehe, 10 minut!! :) fajnie brzmi, caly modul ok 60-100 zl, co do sprzetu lutujacego to w anglii takie cos raczej nie bedzie tak tanie jak w polsce, a dwa ze nie mam praktyki:)
Nerwus - miernik kupuje jutro bo chce sie jeszcze upewnic czy to na pewno moduł, mowiles ze wiesz jak mi pomoc. Wiec pisz bo kazda rada sie przyda. Ja jak juz kupie miernik, to po prostu podepne go miedzy aku a mase, podlacze spowrotem modul, i wkladajac spowrotem bezpiecznik nr 7 zobaczę czy pobor pradu wzrosnie czy nie, jak wzrosnie za duzo to chyba na pewno moduł co?? dobrze mowie??! ;)
ale to chyba musi byc taki konkretny model co?? zeby rowniez elektryką szyberdachu sterował??
Nie no napewno taki sam musisz miec jak byl. Wydaje mi sie ze wszystkie maja opcje sterowania szyberem tylko kwestia elektryki auta.
Jak tak chcesz mierzyc pobor pradu to nie ruszaj lutownicy bo jeszcze bunie spalisz :cry2:
Jak cos to prad mierzy sie podlaczajac miernik szeregowo (patrz wikipedia). Jak kupisz ten miernik to daj znac pogadamy na gg lub skype. Nie ma co forum zasmiecac.
no własnie szeregowo chcę sie wpiąć, zdjąć minusową klemę z aku i podpiąć miernik właśnie między tą klemę a ten bolec na aku, i będzie szeregowo.
co do modułu to jesteś pewien że wszystkie miały sterowanie pod elektryke szyberdachu??
Tak dla scislosci okazuje sie ze do sterowania szyberem jest osobny modol bynajmniej w rocznikach 1998 (w koncu zerknelem w schemat wlasnymi galami). Nie mam szybera wiec sie nigdy nie zaglebialem ;)
Podaj jaki masz rok i koncowke VIN-u zeby mozna bylo przejrzec TIS (priv).
Co polecam:
- odepnij modol sterowania szybrem, jest pod przyciskiem od szybera na suficie,
- wlozyl ZV spowrotem i obserwowal co bedzie sie dziac.
Sam już nie wiem. Wczoraj za radą kolegi Nerwus, zmontowałem wszystko spowrotem. Tzn. moduł centralnego, przycisk od szybra i bezpiecznik nr 7. I co się okazało? Wszystko działa jak wcześniej. Bezpiecznik się nie przepala. Bateria nie pada!! :shock: . Może po prostu to ta angielska pogoda!? Duża wilgotność i gdzieś coś się spinało?
Saku to nie wilgotność po prostu od czasu do czasu nasze Beatki potrzebują troche intymnej czułości - lubią jak się je rozbierze :twisted:, są perfidne, wręcz wkręcają nas abyśmy coś z nich zdjeli... i się same naparawiają :)
Ja też tego doświadczyłem:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71732&highlight=
:mrgreen:
