problem z glosnikami
uszanowanie wszystkim
mam problem z glosnikami z lewej strony prawje nic nie slychac mam duza navi z tv mam 6 glosnikow z gory dzieki za pomoc :mrgreen:
No widzisz ja mam podobnie.
Jak kupilem to mi glosnik w drzwiach nie gral,
pozniej po dezynfekcji klimatyzacji dzialal,
az ktoregos dnia znowu przestal :):):)
Trzeba by kabelki sprawdzić albo glośnik wymienić. Najlepiej miernikiem z jedej i drugiej strony kabla.
A jak podgłośnisz to nic nie trzeszczy?? Nie wydobywają sie dziwne dzwięki??? Spróbuj balansem ustawić na tą strone co nie gra, i pdgłośnić na max, czy nic sie dziwnego z dzwięków nie wydobytwa
jak balans krecis to minimalnie slychac tylko bez bassow :cry2:
a spróbuj jeszcze podłączyć na chwile inny głośnik. Jeśli na nim też tak będzie to znaczy że masz końcówkę mocy padnietą.
dzieki za odpowjedz zobacze jutro i dam zaraz zmac
witam wszystkich
glosnik z tylu jest napewno trefny czy to tez moze byc z glosnikiem w drzwiach? mial ktos cos podobnego pierwszy raz sie z czyms takim spotykam
a wieloma autami juz jezdzilem :jawdrop:
