WYBIERAK BIEGÓW ????
Mam problem z drążkiem biegów,mianowicie wczoraj wrzuciłem bieg wsteczny .Drążek zrobił się lużny Biegi wchodzą ale brakuje blokady przy wrzucaniu biegu wstecznego jest całkowicie lużny co się stało jak to naprawić ?????? :D
E34 1988r 2.0l 12v M20
E36 1.8i 1996r sedan.
a bieg jak wrzucisz to wyskakuje? bo moze luźny drążek to wina peknietej sprężyny przy drążku?
biegi wxhodzą nie wyskakują
Witam kolegę z Łodzi, zapewne maszluz na drążku i to jest powó, nie pamiętam czy tutaj na forum czy też na łódzkim forum bmw była fotorelacja z likwidacji tego , wszystkie fotki itp jak to zlikwidować, co prawda tyczyło się to modelu E30 ale nie sądze, aby była jakas wielka różnica, sprawdż i zdaj relacje jak poszło
Witam też kolege z łodzi...
Byłem dzisiaj pod samochodem i powiem ci że nic tam nie zobaczyłem .Wygląda że wszystko jest dobrze .Musze jechać chyba do jakiegoś mechanika .Wydaje mi się że cały mechanizm jest przy skrzyni ,ale nie widać dokładnie .Mam nadzieje żeby dostać się do tego mechanizmu nie trzeba wyciągać skrzyni.Właśnie szukam na forum kogoś co już to robił.Pozdrawiam cię ....
Dziękuje za wskazówki sprubuje skorzystać z nich pozdrawiam :D
