E46 witam kupilem dystanse z mdfu czy beda pasowac?
Witam wszystkich chce troche pokombinowac z systemem audio i dlatego tez mam pare pytan a mianowicie chce wsadzic do przodu 16 wiec kupilem dystanse z mdfu jak myslicie czy beda pasowac ponizej zamieszcze link do tyk dystansow. po drugie z tylu chce sobie wsadzic 16 tzn w tylna polke czy powinienem sie martwic o głębokosc czy wejdzie wszystko? Z tego co juz doczytalem do zamontowania 16 z przodu bede musial zrobic dziure w blaszce na magnes czy jest jeszcze cos co powinienem wiedziec? pozdrawiam
teraz link do dystansow
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300191605681&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=020
Taki dystans sie niestety do E46 nie nadaje. Trzeba sporo sie naprawacowac, zeby z przodu wrzucic 16stke...
Hi!
na przod daj 13 tez da rade a na tyl mozesz posadzic 16 a dystanse sam sobie dorob, nie jest to zadnym problemem uwiez mi, nie to ze ja sam robilem bo mi sie nie chcialo ale widzialem jak mi docinali :)
jak masz czas i lubisz sie bawic to do dziela
:dance: :dance: :dance:
to jest ten drobny problem nie chce mi sie hehhe
No to niestety nie zagra to Ci tak jak powinno. W e46 jest niestety bardzo dużo roboty z drzwiami.
"Nie trzeba grać głośno, żeby być słyszanym" Janusz Kofta
trochę z innej beczki koledzy jak pozwolicie:
witam,
właśnie wpadł w mojej ręce wzmacniacz caliber rally CA2400 o następujących właściwościach:
Max.power: 2x 225W (1x 510W mono)
RMS power at 14.4V: 2x 75W (1x 190W mono)
Filter: Full-range / Low-pass 80Hz
Input sensitivity: HL 10V-2V / RCA 0,2-3V
Dimensions: 240 x 180 x 63mm
Był uszkodzony ale go naprawiłem i uważam że nieźle gra ( w domu podłączony do kolumn i CD)
Chcę go włożyć do E46 Touring 2000 r. - aktualnie jest fabryczne nagłośnienie ( 6 głośników + radio Business CD) -
Koledzy co proponujecie dokupić jakąś dwu kanałową skrzynię na tył i podłączyć ja zamiast głośników - jak tak to jaką ? może jakieś propozycję z allegro. Czy może wymienić tylne głośniki i do nich podłączyć wzmacniacz? jak tak to na jakie?
Proszę o jakieś propozycję bo niedługo dobije mnie dokumentnie nagłośnienie w moim samochodzie - a podkreślam nie jestem audiofilem.
z góry dziekuje pozdrawiam
