Witam na wstępie chciałem się pochwalić że zakupiłem E38 735i V8 i teraz pytanie mam w kluczyku odmykanie klapy bagażnika, czy po naciśnięciu na przycisk w kluczyku klapa ma sie tylko odemknąć czy odemknąć i sama podnieść do góry? Bo mi się tylko odemknie i ją podnoszę, tak ma być?
do gory sama Ci sie chyba nie podniesie, z tego co widzialem przy zamykaniu: delikatnie ja zamykasz a ona sama sie tak jakby dociąga i zamyka, przy otwieraniu podobnie.
Powinna sie sama podnieść do góry.Jeżeli się tylko podnosi ale nie do końca, masz za mało płyny w pompie.Temat był wałkowany na forum.
Tak przy zamykaniu się domyka (dociąga) a co do otwierania to w ogóle sie nie podnosi, tylko odemknie, i trzeba podnieść, gdzie mam mało płynu??
a z ktorego roku to auto? o ile w ogole ma auto z otwierana klapa a nie tylko z samym dociaganiem klapy, bo byly dwie wersje. jesli ma e38 po lifcie to byc moze i ma otwieranie klapy.
Mam E38 z 97r i normalnie naciskam na przycisk w kluczyku bagażnik się odmyka, w sensie nie otworzy zamek, tylko nacisnę i klapę wystarczy tylko unieść!
Nie, nie powinna. Silowniki podnoszace klape do gory byly w opcji, tak samo jak np. domykanie drzwi.
Natomiast odwieranie i domykanie tylnej klapy bylo chyba w standardzie - nie widzialem E38 bez tego patentu.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
musisz założyc hydrauliczny system... nad aku w oryginale jest pompa ... no i siłowniki inne... wszystko mzoesz kupic z jakiejsc powypadkowej... :) co dokładnie potrzeba musialbys na realoem albo ktos kto to robil...
Tak.
Sprężyna :-)
ale to już rzeźba w gównie (za przeproszeniem) będzie
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
ojciec mial kiedys duzego fiata i tam jak sie pociagnelo dzwigienke w aucie to klapa z tylu sie podnosila do gory :) takie podnoszenie klapy zawsze mi sie zle kojarzylo ze starymi rupciami jak ten fiat bo w nowszych autach juz tego nie bylo :)
Dobra to niech będzie tylko odmykanie ;)
Chciałem się po prostu upewnić :)
A powiedziecie mi jak mam wejść do opcji CODE w komputerze, mam instrukcję ale dokładnie nie pisze jak tam wejść, w E34 i E32 przy tym to był banał :lol:
jak masz wlaczony silnik to ta opcja jest nieaktywna /niepodswietlona. zauwaz ze jak zgasisz silnik przekrecajac kluczyk z pozycji 2 na pozycje 1 to wtedy uaktywnia i podswietla sie opcja code. wtedy mozna wpisac kod, zaakceptowac, i wyswietli sie napis zeby przekrecic kluczyk na zero w celu aktywacji blokady.
ja mam auto z navi i to sie tam wyswietla na tym wyswietlaczu, nie wiem jak to jest w aucie ktore nie ma navi.
