dziwne buczenie..
Witam ponownie podczas jazdy moim bmw przy 80 km/h zaczyna coś buczeć tak jakby jakaś pompa czy coś podobnego co może być nie tak?
Jak jest to zależne od prędkości to może łożysko w kole.
To nie jest łożysko w kole bo ma mniejszą częstotliwość niż obracajace się koła
Mam identycznie podejzewam u mnie zaczyna cos huczek , buczec , nie wiem jak to nazwac od 80 km /h jak jade 60 nie slychac nic , lozyska sprawdzone sa dobre , i wes tu pomysl co to moze byc , dzwiek jest denerwujacy cholerka ;/ ciagle sie zastanawiam co to moze byc , mechanior powiedzial mi ze byc moze opony zimowe , lub tarcza chodzi w tarczy ze klocki ocieraja o cos tam bo mam juz troszke zuzyte tarcze ... Jak bedziesz wiedzial co to u Ciebie bylo daj znak :)
U mnie to aż tak głośno nie huczy i zeby usłyszeć to to trzeba sie wsłuchać ale przy dłuzszych trasach zaczyna mnie denerwować :|
U mnie tez glosno nie buczalo , ale teraz to dosc slyszalne jest , ciekaw jestem co to moze byc :) w przyszlym miechu zajme sie tym pozadnie , bo to moze byc blachostka jakas , a nie pamietam czy mi buczalo na letnich oponach , ale chyba nie . Bo tez opony daja czasem takie buczenie dziwne . Mi mechanior powiedzial ze to moze byc tarcza i klocki tra o warstwe tarczy bo mam juz do wymiany powoli tarcze , wiec to roznie bywa z tym buczeniem , u mnie gdzies z przodu buczy . Jeszcze kiedy zajade do swojego mechaniora podniose go i dam po gazie zobacze na wolnych kolach co i gdzie mi dokucza i bedzie wiadomo :) Bo dziwne jest to ze buczy od 80 hmm a dlaczego ? oto pytanie :) Zadnych wyciekow nie mialem wiec odpadaja plyny w mostach itp . Obstawiam jakas drobnostke typu , opony , tarcze zurzyte i tarcie klockow na jakiejs tarczy , cisnienie w oponach zimowych tez moze byc przyczyna ale mam chiba dobre :) , lozyska no tutaj wykluczyl mi mechanior . poczekamy na rozwiazanie :)
