Problem z paleniem E39
Witam!!!!
Prosze o porade i pomoc!!!
Mam problem z zapalenie mojej BMW 525d z 2002r w mrozny ranek/ ponizej -5/.
Swiece ma wszystkie dobre, grzeje go dobra chwile, kreci ale nie zapala.
Musze przyznac ze dopieru po kilkunastu prubach, przekrecaniu kluczyka i startowaniu , w mpomecie gdy uslysze ze sie wlaczyla pompa paliwa pod samochodem autko mi odpala. Jestem prawie na 99% przekonany ze cos blokuje doplyw energii do pompy. Zmienilem pompe na inna , ale efekt jest ten sam / w garazu aut pali na dotyk, na mrozie jest problem/
Moze ktos mial podobny problem, prosze o pomoc, poniewaz mechanik sugeruje mi kolejna wymiane czesci, / czujnik cisnienia paliwa / a to kolejne 700 PLN. A ja nie jestem przekonany ze to jest przyczyna.
Pozdrawiam i prosze o kontakt.
Zacznij od w sumie najtanszej chyba czesci to jest przekaznika pompy paliwa. Moze on juz nie dzialac w pelni sprawnie zwlaszcza w niskich temperaturach.
sprawdz imobilaizer moze odcina dopływ paliwa .chociaz tempreatura tutaj nie ma nic do gadania ale mozesz miec tak ze autko postoii dluzej i odpala bezproblemu
Dzieki za kontakt i porady.
Bylem i chcialem kupic przekaznik elektryczny do pompy, ale kazali mi podac numer a ja g nie mam.
Powiedzieli mi ze jest kilka przekaznikow, i sami nie wiedza ktory jest do pompy.
Moz ktos juz wymienial i wie jak on wyglada, gdzie jest i co trzeba powidziec w BMW / symbol, numr / zeby sprzedali taki jak trzeb.
Pozdrawim i prosze o pomoc.
Witam poraz kolejny!!!
Czy ktos wie gdzie i jai jest przkaznik pompy paliwa pod samochodem???
Witam!!!
Wielkie dzieki za fotki. Ja mam z 2002 roku tak wiec rozumiem ze to ostatnia fotka i symbol przekaznika K96. Stym ze tam sa takie same dwa przekazniki.Oba sa do pomp???
A jesli nie to od pompy pod samochodem jest ten bardziej w glebi bagaznika czy blizej lampy???
Sergiusz
To jeszcze raz ja.
Chodzi mi o to ze mam 525 D kombi z 2002.
Gdzie mam szukac tego przekaznika. Zdaje mi sie ze jest w bagazniku po prawej stronie. Ale jest ich tam kilka.
Wg tego co znalazłem, to przekaźnik powinieneś mieć za schowkiem przed pasażerem, tak, jak zaznaczono na foto 3. Sprawdź też bezpiecznik F31 lub/i F109 (po prawej stronie pod wykładziną).
Właściwie to nie jesteś pewien czy to wina przekaźnika, mówisz, że w garażu zapala więc nie szukałbym w elektryce. Może to głupie pytanie, ale czy zmieniałeś filtr paliwa....?
Coat of arms of NEPAL
Zmienilem olej, filtr paliwa, oleju, i.t.d....wiec wszystko jest nowe.
Pare dni temu w bagazniku po prawej stronie zaobserwowalem cztery przekazniki. Dwa niebieskie i dwa czarne. Sa one takie same, identyczne, wiec je pozamienialem w parach. Od tego czasu jeszcze nie mialem problemu z zapaleniem/ co prawda sie ocieplilo i jest cieplo, ale poczekam do mrozow/
Moze ktos wie co za przekazniki pozamienialem>>>
Sergiusz
