Czujnik temperatury silnika.
Witam. Mam pytanie do jakiegoś znawcy silników m40 :wink: W moim silniku 1.8 prawdopodobnie jest do wymiany czujnik temperatury (niebieska końcówka). Auto jak jest zimne odpala dobrze ale ma bardzo nierówne obroty i czasami gaśnie, ale jak się rozgrzeje to obroty są ok. Natomiast ma trudności z odpaleniem na ciepłym silniku. Wyczytałem że to może być czujnik temperatury. Chciałbym wiedzieć jak można miernikiem sprawdzić czy ten czujnik nadaje się do wymiany. Z góry dziękuje.
Może sprawdz przed tym kable, świece i cewke... to wcale nie musi byc od czujnika temp......
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
Powiadasz kolego ze autko chodzi normalnie jak się nagrzeje.Na 100% poszedł ci czujnik temperatury cieczy chłodzącej.W razie uszkodzenia czujnika urządzenie sterujące (jeśli takie posiadasz)posługuje się wartością zastępczą temperatury (80 stopni C) i dlatego gdy silnik zdobędzie tą temperaturę pracuje wtedy u ciebie normalnie.Wymień czujnik i będzie gitarka.
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
