mam problem to moje pierwsze bmw
witam 2 tyg. temu kupilem bmw 316i 2001r.silnik 1.9 benzyna
i juz mam pierwsze problemy: klimatronic chyba nie działa daje cały czas ciepło na szybe i nogi nie reaguje na zmiane temp. ASC równiez nie dziala ale ABS tak,testowałem na sniegu.Jak mozna sprawdzic czy asc jest uszkodzony i jaka przyczyna moze byc dzialania wadliwie klimatreonica. Czy to wszystko mozna sprawdzic podłączjac auto do kompa?
Prosze o porade.
Jeśli chodzi o asc to na pewno komputer to wykryje. A skąd wiesz że nie działa? Pali ci się kontrolka? Opisz bardziej swój problem.
z tym klimatroniciem to wydaje mi sie ze jak na zewnatrz teraz jest ok 2 stopni a ty masz zakres min temp 16 stopni to musi leciec cieple nawet jak ustawisz na te 16 ale mozesz sprawdzic jak masz zaparowane szyby klima powinna szybko zlikwidowac pare na szybach a z tym asc to faktycznie napisz dokladniej co jest
popatrz sobie miedzy srodkowe nawiewy tam jest pokretelko ktorym mozesz regulowac czy ma leciec cieple czy zimne powietrze ;)) jak pokretellko jest max do gory to leci cieple czy jakos tak;) kolorami to jest zaznaczone- krec az bedziesz mial niebieski na pokretellku, a klima i tak nie dziala przy temp mniejszej niz +5 oC :D
Tel. +48-790-465-462
Asc- na kazdym zakrecie jak dodalem gazu to tyl mnie wyprzedzal (zadna kontrolka sie nie pali) słyszalem ze moze byc to pomostkowane zeby ukryc wady. a klimatronic po przejechaniu 100km nie da sie wysiedziec tak goraco a temp. 16 ustawiona, jedynie wlasnie te srodkowe kratki nawiewu da sie regulowac cieple zimne(pokrętło).Gdy włączymy klime temp.spada bo klima chłodzi a jak wyłączymy klime to znowu strasznie grzeje. A i auto jest po kolizji jak sie okazało:(
prawdopodobnie masz uszkodzane elektrozawory ogrzewania albo jest kostka odpieta, natomiast asc moze nie dzialac jesli byla przestawiana kierownica wzgledem przekladni i bedzie to blad "lenkwinkelsensor", i tak musisz podpiac komputer ewentualnie zaprogramowac na nowo ten czujnik.
a gdzie moge ta kostke znalesc zeby ja ewentualnie dopiac i ile moga kosztowac te elektrozawory. dziekuje bardzo za porady:)
:D
kostka jest przy zaworach, mam na mysli ze ktos ja odpial badz sie sama wysunela.
zawory sa drogie, ok kilkaset zl
zawsze mozesz szukac uzywanych.
dzisiaj bylem na kompie i w srode do lekarza tak jak mówiles cos tam nie gra przy tych zaworach i wszystko inne tez sprawdzą. dz za porady :D
