750 - połowa silnika na urlopie ?.
Mam taki mały problemik ale od początku.
Silnik pracuje równo , normalnie przyspiesza , normalnie wkręca się na obroty ale i tu moje pytanie :
dlaczego jeśli odepnę prawą przepływke , przytkam prawą przepływkę ( zasysa rękę i deformuje rury ) , prawą cewkę i wtryski dla prawej strony oczywiście osobno nie dzieje się nic a kiedy zrobię jedną z tych rzeczy dla lewej strony to silnik gaśnie.
pozamieniałem miejscami wszystko co się dało i niema różnicy. iskry są na świecach , zasilanie paliwem zamienione.
Pojechałem dziś na kompa i nic nie stwierdzili , a mnie zastanawia dlaczego jedna strona reaguje a druga nie.
Pozdrawiam Kanap.
zapewniam Cię że jedna strona jest ważniejsza i to jest jak najbardziej OK! a czy możesz zamienić kompy stronami to zależy jaką masz końcówkę sterownika DME jeśli 156 to są zamienne a jeśli 352 to niestety sterownik dla lewej i prawej jest inny ( to znaczy inne są programy wtrysków i zapłonu) i można szybko załatwić silnik!!
Chiptuning Łódź
trzeba zapytać autora pytania ale według mnie to zwykła ludzka ciekawość :wink:
Witajcie.
Tak dokładnie moja ciekawość czy jeśli zamienię kompy miejscami to czy wtedy ''objawy'' opisane w moim poście startowym też zamienią się miejscami - powinno tak się stać.
Pozdrawiam Kanap.
Ciekawi mnie również po co tak jest to zrobione , bo tak na przykład niech szlak trafi główny kabel WN od strony mniej ważnej to w czasie jazdy nawet nie zauważę różnicy ( no może prawie nie zauważę) i wtedy strona ważniejsza - pracująca będzie '' ciągnąć'' pozostałe 6 garów co będzie morderstwem dla wału głównego nieprawdaż.
Panowie sprawa jest tego typu że jeżeli tak mówicie to tak ma być ale po co , dlaczego obie strony są tak samo ważne ,ale jedna jest ważniejsza.
Jest to spowodowane takim wymysłem panów z BMW czy uwarunkowane technicznie.
Pozdrawiam i życzę spokojnej niedzieli Kanap.
