podgrzewacze spryskiwaczy, kiedy grzeja?
Witam, montuje full opcje spryskiwaczy i nie wiem jak to podpiac, tzn z tym sobie poradze, ale nie wiem jak maja dzialac. czy grzeja caly czas, czy jest jakis sterownik, czujnik temp ktory zalacza tylko jak jest zimno?
W E39 grzanie spryskiwaczy są włączone jak jest poniżej +3 stopnie oraz napięcie instalacji powyżej 12,2V i pompka sprawna.
Wyłączają się jak temp powyżej +3 st., napięcie poniżej 11,4V lub uszkodzenie pompki.
Histereza temperaturowa wynosi 3 stopnie.
typer
dzieki wielkie, a jak w e34/e32 ? e39 jest odrobine madrzejsze, niesadze zeby e34 badalo napiecie i stan pompki. natomiast jesli dojdzie do tego ze sterownik bede musial zrobic sam to dobra uwaga z kontrolowaniem napiecia. moze dzialac dopiero przy pracujacym silniku zeby oszczedzac aku.
a moze obc wystawia jakis sygnal na ktoryms pinie jak jest ponizej 3 stopni? gonga potrafi zalaczyc.
