e34 520i problem z grzaniem
witam!mam problem z ogrzewaniem,moja bunia nie daje cieplego powietrza podczas jazdy na postoju leci cieple powietrze ale nie takie gorace a podczas jazdy wieje juz zimnym.moze ktos mial juz taki problem i pomoze mi z rozwiazaniem tego problemu.pozdrawiam
nie masz czasem układu zapowietrzonego?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
wlasnie nie wiem zalozylem gaz i po tym zaczelo sie tak dziac.
spróbuj odpowietrzyć układ. a wskazówka temperatury jak pokazuje?
temperatura jest ok stoi w polowie tj.90st.
spróbuj od odpowietrzyć.
próbowałem odpowietrzac juz kilka krotnie :( ale mozliwe ze zle to robie,spróbuje jeszcze to zrobic
Myślę że to termostat, a raczej na pewno
BMW M-Power
