filter weglowy...
mam takie pytanko dotyczce tego filtra weglowego w e36 316 jest on potrzebny bo ostatnio oderwal mi sie wezyk taki niebieski od niego...czy moge tego filtra sie pozbyc i zatkac ta dziurke w kolektorze co biegnie do niego wezyk czy to jest potrzebne???mialbym troche wiecej miejsca bez nie go...
bedzie wacha cuchnac , a filtr potrzebny zbiera opary i po otwarciu zaworu dopala , (zawor Taktowy )
aha.wlasnie cuchnie mi w aucie benzyna...nie tak ostro ale czuc moze to jest powodem tych zapachow...czyli lepiej to naprawic...tylko nigdzie nie moge dostac tej koncowki na ten niebiski wezyk plastikowy ktory idzie do tego filtr..
zreperuj to na rurke to tylko ma byc szczelne tam cisnienia nie ma . (Slodowy)
YyYyYy jakbyśmy jeszcze pozbyli się pompy hamulcowej, pompy abs, alternatora i pompy wspomagania to w ogóle po prawej stronie komory silnika (patrząc od przodu auta) miałbyś TROCHĘ więcej miejsca.
Przemyśl to
Pozdrawiam serdecznie
bardzo smieszne...miejsca nigdy nie jest za duzo...napewno i tobie przydalo by sie wiecej miejsca...nie mow ze nie...wracajac do tematu kupilem takie ruleczki do tego i wezyki...wymienie i bedzie po sprawie...
