Gdzie się podziały sondy lambda?
Według real oem, ma to być tak: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=18_0242&hg=18&fg=10
Zaznaczam, że katalizator mam taki jak na schemacie, ale niestety nie znalazłem w miejscach pokazanych żadnych otworów, żadnych sond, ani miejsca gdzie powinny być :?: Carsoft 6.5 pokazuje błąd sondy za katalizatorem, sonda poza regulacją, więc chciałem sprawdzić, a tu niespodzianka. Zastanawiam się, gdzie u mnie są sondy? gdzie się sondy również podłącza do silnika?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Sondy masz w samych kolektorach wydechowych tak śmiesznie pod spodem a kable idą za głowicą do listwy z wtryskami.
BMW sie nie psuje
Dzięki, tak też myślałem. Znalazłem schemat na realoem z sondami w kolektorach. Zasatanawia mnie błąd sondy, który pokazuje carsoft, pokazuje błąd sondy ( sonda poza regulacją ) cylindrów 4-6 za katalizatorem. Która to będzie?
jest E60 530d
