leje się olej
Witam. Mam taki problem w e34 1.8 m43 94 rok, cieknie olej z silnika i to cieknie mocno. Po umyciu silnika juz na drugi dzień miska olejowa z dołu cała w oleju. Prawdopodobnie że cieknie z uszczelniacza wału korbowego i z góry ale nie wiem dokładnie z której uszczelki. Ile by kosztowała wymiana wszystkich uszczelek i czy nie warto zostawić to tak jak jest ponieważ nie dolewam oleju między wymianami. Kogo byście polecili we Wrocławiu do takiej sprawy. W książce producent pisze że silnik bmw nowy może pobierać od wymiany do wymiany od 100 do 300 gramów oleju ponieważ jest wysokoobrotowy i musi się pocić ale te dane dotyczą nowych aut a moje już ma 17 lat więc może zostawić tak jak jest?
BMW - power
ja nie rozumiem... cieknie Ci bardzo olej ale nie musisz dolewac miedzy wymianami?
chyba nie masz koniecznosci wymiany wszystkich uszczelek, podjedz do serwisu to Ci powiedza ktora powinienes wymienic :)
mam ten sam problem, zauwazylem upocony silnik, sprawdzilem na bagnecie a tam minimum :!: podjechalem do mechanika i stwierdzil ze to uszczelka pod deklem zaworow - koszt jakies 150-200zl
Jak nie dolewasz oleju między zmianami a mocno ci ceknie
to zapewne ze skrzyni biegów.
BMW=Boss-Money-Women
a jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
BMW - power
