Opis PINow na TPS-ie
Kto mi z Was moze powiedziec dokladnie ktory pin jest ktory, u mnie sa trzy i przy pomiarach wartosci rezystancji nie wiem dokladnie jak je rozumiec,
Prosze mi powiedziec kolejno numery 1 , 2 , 3 ktory jest ktory patrzac i liczac od szyby w kierunku przedniego zderzaka.
szukajac na forum znalazlem info , ze kostka powinna byc ponumerowana- patrzylem z kazdej strony szukajac drobnych cyferek i nie znalazlem nic na mojej wtyczce od tps
