w moim aucie poszła głowica i mogę kupić drugi silnik (taniej mi wyjdzie niż zakup i planowanie głowicy). Jednak silnik M21 D24 był produkowany w dwóch wersjach z tego co wiem (jeśli nie więcej) i gdzie mogę sprawdzić czy silnik jest ten sam. Chodzi mi czy gdzieś na silniku są oznaczenia jego wersji? lub czy po kodzie Vin na przykład może ktoś mi powiedzieć? W internetowych dekoderach VIN podawany jest tylko główny symbol M21 D24 i nic więcej co do silnika. W ten motor M21 D24 wyposażane były na pewno trzy modele - e28, e30 oraz e34. Chciałbym to wiedzieć gdyż kiedyś z tym problemem spotkał się mój kolega - zakupił do swojego golfa ten sam model silnika, lecz okazało się, że miał inną wersje i zaczęły się schody...
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Zapewne chodzi Ci o to że M21D24 występował w wersji z mechanicznym sterowaniem pompy i elektronicznym :wink: Z tego co się orientuję to w E28 były wyłącznie z mechaniczną,w E34 napewno tylko z elektroniczną,w sumie różnice samemu można zauważyć bo wersja ze sterowaniem elektronicznym ma poprostu ECU,chyba że chodzi Ci o wersje z turbo lub bez,no to tutaj nie ma problemu w zauważeniu turbiny lub jej braku :wink:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
więc nie byłoby problemu z przełożeniem silnika z e28 lub e30 do e34?
tu mozna sprawdzic.....http://bmwfans.info/original/.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_0018&hg=11&fg=05
to jest mój silnik, sprawdzałem w e30 i ma on inny numer (part number) ale nie widzę żadnych różnic. Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ silnik, który mam do kupienia jest to wersja 2,4D (bez turbo) - czy w takim razie nie będzie problemów z podłączeniem turbo i pozostałych elementów?
Nie nie,takiego manewru nie przeprowadzisz,w sensie nie dołożysz turbiny do silnika który był nie turbodoładowany,technicznie jest to możliwe,ale ten silnik nie był do tego przygotowany i raczej takiego moda nie przeżyje,musisz szukać M21D24 ale z turbo :wink:
