Koledzy zwracam sie z prosba o pomoc. Rozbilem swoje E34 520 Vanos i nie oplaca sie naprawiac. Na szczescie silnik jest caly a ja mam do kupienia 520 z 1989 roku z zajechanym silnikiem. Czy przelozenie silnika Vanos zamiast starego to duzy problem??? Czy pasuja lapy, czy duzo roboty jest z pradami??? Prosze o podpowiedzi
Jest troche roboty. Sam silnik wejdzie bez problemu na oryginalnych lapach, do tego skrzynia, dyfer, wal (moze byc inny), chlodnica i generalnie wiekszosc elementow musialoby byc oryginalne (tzn najlepiej). No i wiazka cala wraz z kompem chyba jest inna.
Tak jak w większości samochodów najwięcej problemów jest właśnie z komputerem
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Dzięki za podpowiedzi. Przy okazji zapytam co się mogło podziać że samochód po mocnym bocznym uderzeniu nie chce ospalić??? jest jakiś bezpiecznik wstrząsowy??
