[ e34 ] Niezidentyfikowana elektryka pod tylną kanapą
W moim nowym E34 525 TDS podczas sprzątania dobrałem się do elektryki pod tylną kanapą gdyż nie grzała tylna szyba.
Znalazłem po stronie kierowcy zestaw bezpieczników i dwie wolno leżące wtyczki, jedna mała i jedna szeroka.
Po podłączeniu małej zaczęła grzać szyba, ale po podłączeniu dużej migają awaryjne i włącza się jakieś odcięcie zapłonu.
Czy ktoś wie lub ma jakiś opis do czego służą te wtyczki i za co odpowiadają?
Bardzo potrzebuję pomocy
W jakie miejsca podłączasz te wtyczki?
Jeśli do modułu, to masz walnięty moduł, poprzedni właściciel poprostu wypiął wtyczki z uszkodzonego modułu.
wpinam je w jedyne miejsce w które pasują (przepraszam za laizm)
Ale chyba moduł działa bo szyba tylnia zaczęła grzać i ten alarm się uruchamia.
Myślę, że poprzedni właściciel gdzieś zapodział pilota z dorabianego alarmu i mądry polski "przewoźnik" chcąc odpalić auto odpiął wszystko.
Teraz niebardzo wiem jak się do tego dobrać :-(
Tylko zaco dokładnie odpowiada tem moduł?
ten modul odpowiada...wycieraczki,pomka,centralny zamek,alarm,i inne...zobacz..http://moto.allegro.pl/item278538102_bmw_5_3_komputer_modul_sterownik.html.
A u mnie jest inny. Przynajmniej z góry. :shock:
Mam tylko dwa wejścia jedno krótkie (ok 3 cm) i jedno długie (ok 10 cm).
To jest wszystko co widać z góry.
Pozatym wszystki co wymieniliście dział teraz bez problemów. Ale do czegoś ta 10 cm wtyczka musi służyć
Ten moduł z aukcji to moduł KOMFORT.
Z opisu wynka że masz podstawowy LOW moduł i powinien być tylko ten jeden moduł, kilka przekaźników i 5 bezpieczników.
Jutro zajrze pod kanape i dokłanie Ci napisze za co odpowiada większa wtyczka.
Edytowane przez Jarando
Ok super!
Dzięki za pomoc.
Mam auto sprowadzone z Włoch i wszystko jest po włosku.
Ok super!
Dzięki za pomoc.
ktory rok to ci przesle :mrgreen:
Rok produkcji 1995
Rok produkcji 1995
prosze bardzo..http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_95.zip..
skopiuj i wklej w pasek..rozpocznie sie pobieranie pliku :)
:P Dzięki!
Muszę prześledzić co jest do czego.
Dzięki za pomoc.
Hmmm....
Ten dokument jest świetny ! Ale ja z niego nic nie rozumie :mad2:
Chyba zostawie ten temat jakiemuś dobremu elektrykowi.
