Zapowietrza sie?
Mam pytanie gdy otwieram zbiorniczek od wody to straszne cisnienie jest ale wody nie wyzuca i jak wlacze ogrzewanie na full jest ok a czasami wogule niema ogrzewania a po chwili jest normalnie.Czy sie zapowietrzyla???jak ja odpowietrzycz? Acha i mam prosbe pokazcie mi jakies foto gdzie znajduje sie termostat w bmw 525 tds e39 97 r
Dodam ze woda jak otworze zbiorniczek bulgocze a po otwarciu jest juz normalnie....Czemu?? temperatura auta jest ok.2 razy mi sie zagrazal tak nagle a gdy go wylaczylem i wlacyzlem spowrrotem temepratura spadla w 10 sekund na norme.
Wszystko w porządku z "wiskozą"?
Bandite Motor Wagen
To nie jest zbiorniczek od wody tylko plynu chlodzacego, lejesz wode? :duh:
Chcesz usuwac kamien jak w pralce potem? :mad2:
Otwierasz na rozgrzanym silniku? Na korku wlewu pisze, do not open when hot...
nigdy nie otwieraj tego na wlaczonym lub rozgrzanym silniku bo sam sobie zapowietrzysz...
Niewlewam wody tylko plyn tak mi sie napisalo....acha i czy to normalne ze tak bulgota???
A odkrecasz korek na wlaczonym lub rozgrzanym silniku?
Jesli tak, to normalne.
ja mam bardzo podobny problem, nie mam ogrzewania i w momencie gdy otwiera się termostat skacze mi ciśnienie, tak aż płyn leci ze zbiornika przez wężyk. Silnik nie przegrzewa się ale muszę co jakiś czas dolewać płynu no i brak ogrzewania :/ przez elektrozawory przepływa ciepły strumień wody do obu węży, nie wiem czemu ale na ciśnienie tego strumienia w ogóle nie ma wpływu to czy przykręcę na gałkach temperaturę lub czy odkręcę na max a chyba powinno mieć, widzę tu bardzo podobny problem do mojego
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
padla uszczelka pod glowica a w najlepszym przypadku termostat, jak wyzuca tzn traci cisnienie na silniku i idzie w blok tp...
Czerwna bo??...bo szybsza xD
http://www.ctr.pl www.kamery.pl
termostat sprawdziłem - działa prawidłowo) i nawet jeździłem bez ale bez termostatu jeździł na początku dobrze a przy dłuższej jeździe dalej ciśnienie wywalało wodę. Nie będę już dalej uciekał od tego i wezmę się za tą uszczelkę
dzięki i pozdrawiam
