Witam wszyskich. Moj problem polega na dosc sporych wibracjach podczas ruszania, jak dodam wiecej gazu to jest lepiej. Wymienilem sprzeglo i kolo zamachowe i to niestety nie pomoglo. W sobote wymieniam lozysko nosne na wale bo jest walniete ale szczerze mowiac to juz nie licze na to ze to pomoze poniewaz dzisiaj zauwazylem ze auto delikatnie wibruje przy okolo 1500 obr. i jak wciskam sprzeglo to czuje wibracje w pedale, dodam jescze ze mam maly luz na walku w skrzyni biegow. Moje auto to e39 535. Moze ktos z was mial podobny przypadek.
U mnie jest delikatne szarpanie przy ruszaniu, dodatkowo czasami występują wibracje silnika na wolnych obrotach oraz odgłosy cykania po nagrzaniu sie silnika! I dlatego już sie szykuje na wymiane dwumasówki z kompletnym sprzęgłem - i mam nadzieje że to pomoże , bo patrząc na twój przypadek to zaczynam mieć wątpliwości? Nie wiem co może jeszcze być przyczyną twojej wibracji ale mam nadzieje że do tego dojdziesz!! Ps. ile kosztował Cię zestaw dwumasówka + sprzęgło??
BMW i tylko BMW!!!!
Przed wymiana sprzegla i kola mialem dokladnie to samo co ty, wibracje silnika, szarpanie przy ruszaniu i stuki w okolicy skrzyni. Po wymianie zniknelo stukanie ale wibracje nadal sa. Kosztowalo mnie to okolo 3000 pln. a problem nie zniknal.
No to mała załamka dla mnie - mam nadzieje że u mnie tak nie będzie jak u Ciebie, ale cóż czas pokaże!! Ja bym sprawdził czy u Ciebie jest wszystko ok z cewkami bo gdzieś wyczytałem że to też może być przyczyną wibracji silnika!!
BMW i tylko BMW!!!!
W v8 to podstawa porządnie poskładać wydech tzn rozgrzac go poluzować i ponownie skręcić i powinno się poprawić ew musisz podpiąć kompa tzn oscyloskop i sprawdzić cewki.
www.klinika-bmw.pl
Myslisz ze wydech moze miec wplyw na szarpanie ?
