Naprawa opornicy dmuchawy?
Witam ponownie.
Dziś mam kolejny nowy problem tym razem z compactem e36. Padł nawiew. Furka jest bez klimy więc jest opornica, inna niż w klimie. I stąd moje pytanie czy ktoś wie czy da się naprawić taka opornicę, bo tą z climatronika to na forum łatwiutko znaleźć al tej zwykłej nie da się naprawić?
Witam ponownie.
dzik320d
Zanim zapytasz - POSZUKAJ :mrgreen:
Jak masz opornicę na takich drutach zwiniętych w cewkę(rezystory drutowe) to masz to w układzie chłodzenia u pasażera pod schowkiem w kanale nadmuchu powietrza. U mnie naprawa tego ustrojstwa polegała na tym że doklepałem te nity od tych blaszek(tych które pod wpływem przepływającego prądu się zwirają, zapomniałem nazwy), są tam w sumie dwa nity.
To była cała naprawa u mnie, zapomniałem napisać że musisz zdemontować schowek.
Pozdro.
________________________________
Edit:
Przypomniało mi się jak nazywa się ta blaszka to jest bimetal .
Pzdr
Edytowane przez Kolo_318i
Dzięki za radę, opornice mam dawno wyjętą więc jeśli rozumiem sklepię te styki, nity przechodzące przez bleszki, zobacze czy zadziała.
pzdr
  • 1 rok później...
Panowie moze troche odswieze temat, czy ta opornica w compact' 95 znajduje sie w tym tunelu w ktorym leca kable i łączy on komore schowka i przestrzeń pod kierownicą? Rozkopałem juz praktycznie wszystkie mozliwe lokalizacje i nic :( niektorzy pisali ze owy opornik jest w podszybiu tam gdzie filtr kabinowy w compact'cie jednak za zadne skarby nie mozna sie tam swobodnie poruszac i watpie ze to jest w tym miejscu wiec ostatnia nadzieja w tym tunelu?
