naprawde dziwne objawy
otóż od jakiegoś czasu autko straciło troszke na mocy. nie dużo ale szło odczuć. teraz coś dziwnego sie z nim dzieje np przy ruszaniu trzymam ok 1200 obroty puszczam pomału sprzeło a tu obroty na moment spadaja do ok 500 i z powrotem na 1200 przy czym cały samochód robi tzw kaczuszke. i tak dzieje sie przy zmianie na każdym biegu wrzucam 2 puszczam sprzeglo a auto tak sie zadławi i kaczuszka. ostatnio pojawiło mi sie takie cos jade a tu nagle brak reakcji na gaz zwalnia tak jakbym puścił gaz. dodając wtedy gazu nic dalej to samo a gdy wcisne do spodu zaczyna strzelać z rury dam na luz obr.ok700 ale nierowno pracuje. dzieje sie to nie długo kilkanaście sekund choc wczoraj miałem to 3 razy co miałem ich razem ok 6 i coraz dłuższe były te objawy co dziwne gdy sie uspokoji auto wchodzi na obr. dużo lepiej niż pare minut wcześniej jak dawniej przed spadkiem mocy co opisałem na poczatku. a i jeszcze jedno czasami gdy jade np. 80 wcisne sprzegło czy na luz obroty zchodzą do 1300 i utrzymuja sie az do momentu jak sie zatrzymam wtedy spadaja do 700. a własnie po tym jak traci moc na chwile gdy mu przejdzie jadac 80 wrzucam na luz a obr spadaja od razu na 700 i silnik dużo lepiej pracuje.
Kiedy ostatni raz robiłeś jakiś przegląd ?
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- świece, przewody
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
filtr paliwa ma może z pół roku nie najechane kto wie ile powietrza zmieniam wraz z olejem świece też wymieniałem jestem po mechaniku wiec pilnuje obsługi.. zastanawia sie nad krokowcem bo mam takie wrażenia jakby sie zalewał chwilami przez co strzela w wydech. co byś poradził jeszcze
sprawdz czy gdzies slepe powierze nie dostaje :?: /moze jakis wezyk spadl lub cos przetarte/ moze byc przeplywka :cry2:
wszystko przepatrzyłem kilkakrotnie. dziwne tylko,że jak go tak pomuli przez chwile później jedzie jak złoto
posprawdzaj wszyskie koski /polaczenia/ moze gdzies nie styka :norty:
Oj kolego,ja mam ten sam problem,mam temat o tym nawet na forum i tez nikt nie potrafi pomoc wiec na razie z tym zyje... :worried:
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
:P Radze dokladnie obejzec gume ktora jest przykrecona do przeplywomierza czesto peka miedzy zwojami.
gume obkleiłem kilkakrotnie bardzo dokładnie taśma izolacyjna bez zmian nic nie było widać na niej zadnych pekniec. dzisiaj zabiore sia za krokowca i wymienie filtr paliwa bo zauważyłem na górnej półce filtra od góry jakby stało tam paliwo tak jakby na łaczeniu filtra i weza gdzies puszczało albo spływa po wężu od kolektora.
u mnie wszystko sprawdzone i dalej nic :mad2:
u mnie problem znikną. wyczyściłem krokowca i jezdziłem 1 dzień i wszystko w pożadku na drugi dzien wyciągnąłem kol dolotowy nagaru było dość i była jedna uszczelka przerwana. wyczyściłem przepustnice i powiem ze silnik dużo bardziej równo pracuje i znikły te jego słabości
no ja zrobilem rowniez to samo i bez zmian :mad2:
