concentrated cleaner
Witam,;)
czy zborniczek z koreczkiem opisanym concentrated cleaner w 530d pod maska po lewej to jakis koncentrat do spryskiwania szyb? Ksiazke serwisowa mam po włosku ;(((
Poza tym wysiadł mi nawiew w kabinie, podejrzewam koncowke mocy (zamiast opornicy od 2001 podobno, prawda to?) , albo moze sam silnik. Bezpieczniki i sterowanie są ok.
pozdro
konrad
tak tam nalewa sie płyn do spryskiwaczy :)
co do dmuchawy..
po lifcie tyż jest jeżyk ale nie wiem czy o to ci dokłądnie chodzi
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/2001/05/mg-64/ill-64_1029/
dmuchawa w ogóle nie działa ? zero wiania?
Hej Luca;) , dzieki za odpowiedz, dmuchawa nie dziala w ogole, sprawdzalem na kompie i wychodzi na to ze sterowanie w klimatroniku jest oki, ale regulacja nawiewu nie daje zadnego efektu, myslalem ze moze klapy nie praucja ale nawet nie slychac pracujacego silnika... Umowie sie chyba do elektromechanika...
yhmmm,
powiem ci że ja miałem z 5 jeżyków na próbę i każdy zachowywal się inaczej
1. działały tylko 3 i 4 bieg
2. działał ale falowały obroty
3. wiał non stop na pełnym gwizdku pomimo wyłączonego zapłonu - ten idealnie rozładowywał aku.
4. zero reakcji - umarł :)
jeżyki potrafią sie psuć na wiele sposobów,
jeżeli masz mozliwość to niech ci ktoś "pożyczy" na chwilę swojego i spradzisz czy to nie to, bo moze to być coś innego ale jak widać po tym forum, jeż to ulubione zwierzatko właścicieli BMW :)
ja swojego kupiłem w ASO fakt ze 3 stówki poszli... ale już zapomniałem o nim :)
concentrated cleaner = intensivreiniger= osobny zbiorniczek na koncentrat do zmywania brudu i robaków, taki mocniejszy niz plyn co w duzej ilosci leci na szyby z duzego zbiornika. Ten koncentrat uruchamiasz pykahjac w koncowke dzwigni od wyciraczek, a normalny plyn pociagajac do siebie
(OO=[][]=OO)
to nie wiedziałem ze BMW ma taki bajer
a jak wtedy uruchamia sie spryskiwacz tylnej szyby ? jak ma kombi?
