witam moje bmw ma 3,5 litrowy silnik jeżdze na benzynie (wcześbiej był gaz) kiedy odpale silnik i dodam gazu nic nie reaguje po 20 sekundach obroty idą powoli w góre do 2000 a później jeszcze szybciej kiedy jestem rozpędzony wszystko jest ok najgorzej z miejsca ruszyć co może być przyczyną przepływomierz już wymieniłem i nic zastanawiam sie czy wymienić sonde lambde co myślicie prosze o pomoc
Sprawdź dolot. Zobacz, czy gdzieś "lewego" powietrza nie dostaje (za przepływomierzem).
pozdr
Mariusz
Sprawdz czy nie scielo klina od kola na wale korbowym,mialem identyczne objawy kiedys i 3 miechy szukalem co sie stalo,po drodze wymienialem przeplywke czujnik obrotow walu,katalizator.Na kompie nic nie pokazywalo.
http://gratyzchaty.pl -Giełda Darmowych Przedmiotów
no całkiem możliwe gdyż koło pasowe gdy chodzi silnik krzywo chodzi (bije) wiec sprawdze czy to ten klin a czy idzie go wymienić i jak dziekuje za odp.
