Witam!!!
może wie ktoś jak najlepiej dostać sie do silniczka dmuchawy (wentylatora) bo najprawdopodobniej to mi padło- nie działa dmuchawa, oprnik kupiłem nowy i niestety nie działa,bezpieczniki też są ok, więc pozostaje tylko silniczek.Może ktoś pomoże- najlepiej krok po kroku.PZDR
No mi po zapoznaniu się z tematem z postu jak wyżej nie zostaje tylko życzyć powodzenia w rozbebeszaniu wnętrza bemci.... i tego, aby nic po złożeniu nie trzeszczało... U mnie po demontażu boczka drzwi P/P trzeszczy i już chyba będzie, choć przed demontażem ani-mru-mru
Jedyne
trza bylo dac troche silikonu :mrgreen:
wielkie dzięki o to właśnie mi chodziło :D lecz myślałem że da się wyciągnąć od strony silnika a tu niestety :( chyba jednak pojade do mechanika...PZDR
Hmmm... w sumie nie ma nic, czego nie da się zrobić :norty: ... jest to kwestia czasochłonności wybudowania silnika ze skrzynią i użycia gumówki do cięcia ściany grodziowej, bo inaczej to byś się Kolego nie dostał do silniczka :twisted2:
To co powyżej to oczywiście żart... :twisted2:
Jedyne
dżizas! nie sądziłem że trzeba rozebrać pół samochodu żeby dostać się do /niewinnie brzmiącego/ silniczka nawiewu! :shock: I sądziłem że to trosze mniejszy element, a to kawał szmela! Cóż, ja nigdy aut nie rozbierałem do tego stopnia ale może nie jest to takie straszne jak wygląda. Na pewno trzeba być opanowanym, żeby czegoś nie poobrywać.
Życzę powodzenia w razie próby samodzielnej rozbiórki :)
