kurcze moja e 36 318 91r nie chce zaskoczyć na zimno ( zwłaszcz0 w okolicach 0st.) ani na benzynie ani na gazie,( dopiero po około 5min kręcenia zapala) właściwie zaraz po wymianie filtru gazu, powietrza, świec i regulacji, aku doładowany, rozrusznik zdrowo kręci, mam wrażenie jakby paliwa nie dostawał, obryty też nieźle wachlują, a przy pełnej temp. wszystko pracuje idealnie.....?
U mnie tak było i winny okazał się czujnik położenia wału korbowego, ale nie miało to znaczenia od temperatury na zewnątrz tylko od tego czy silnik był zimny czy ciepły.
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
