pukanie w przednim kole
Witam, od kilku dni puka coś przy hamowaniu w przednim lewym kole. W zawieszeniu niby wszystko jest ok, był mały luz środkowym drążku kierowniczym i wymieniłem go ale problem nadal pozostał, miałem lekko podbita felge na tym kole dałem ją dzis do prostowania (choć nawet nie biło nic na kierownicy), może Wy już mieliście taki przypadek i wiecie co to może być?
If BMW is a relligion M5 would be a mesiah
http://picasaweb.google.com/napi1982/MojeBeemeczki
Po pierwsze gorsze mniej wyważone felgi dawaj zawsze na tył. A teraz tak, mówisz że puka tylko przy hamowaniu, sprawdź stan tarczy może być już cienka albo powstały ranty na niej i to też może powodować dziwne efekty. Czy wibruje Ci układ kierowniczy przy hamowaniu? Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
teraz na przodzie są prościusieńkie i swierzo wyważone felgi. Tarcze są ok :( okazuje się ż ecichutko ale puka też podczas jazdy po nierównościach :/ nie wibruje kierownica :(
To być może tylko ten łącznik na drążku środkowym, u mnie też do wymiany i też puka, ale nie przy hamowaniu. Wymień od razu 2. Pozdro.
Moja 850i
Mozliwe ze masz felgi nie od osemki. Zaloz inne felgi i sprawdz.
felgi są od 8, drążek środkowy też wymieniałem, okazało się że to drażek reakcyjny był do wymiany , teraz wszystko jest OK :)
