Witam mam od paru dni problem przy rozruchu samochodu jak stoi np dobe to jak go uruchamiam to przez chwile pracuje nierownomiernie i po jakiejs minucie zaczyna praowac normalnie.Nie przejmuje sie tym zbytnio ale moze ktos wie co to jest i czy z tego nie zrobia sie jakies powazniejsze klopoty
Jeśli temperatura powietrza zbliża się do ok. 5c to sterownik załącza grzanie świec mimo tego że kontrolka się nie świeci. Być może masz padniętą jedną i stąd nierówna praca silnika zaraz po rozruchu. Druga częsta sprawa w silnikach z CR to wtryski ale tym objawą towarzyszą często inne usterki.
mam podobne objawy. Może macie jeszcze jakies pomysły - silnik M51 TDS.
Mam jeszcze prośbę, jakie napięcie powinno być na świecy w trakcie grzania??
Acha. Sytuacja ma miejsce kiedy na dworze jesy ponizej 6-5 stopni, Jak jest wiecej problem nie wystepuje.
ps. świece mam nowe
