PRZEPLYWOMIERZ
Podejrzewałem przepływkę już od dłuższego czasu bo auto stawało sie mułowate aż do dzisiaj. Pojechałem dzisiaj na kompa w celach diagnostycznych i wymiany czujnika ABS. Po wykasowaniu wszystkich błędów auto straciło moc .Kopci i nie wkręca się na obrotygdy gwałtownie dodaję gazu auto się dławi. Całe szczęście że stało sie to wszystko u mechanika. Podpięto auto ponownie pod kompa i pojawił sie błąd statyczny przepływomierza i bardzo niska wartość masy powietrza rzędu 80(nieznanej jednostki). Diagnoza przepływka do wymiany Okazało sie że w mojej 530d siedzi stary przepływomierz o numerach 13712247002 którego już nie produkują w zastępstwie stosuje się o numerach 13627787076 tylko trzeba go zaprogramować. W ASO cena 1450PLN + programowanie Gdzie jeszcze mozna kupić taką przepływkę ale w rozsądnej cenie. Może ktoś z was miał podobne doświadczenia z programowaniem takich przepływek to bym z miłą chęcią wysłuchał jego rad.
Nie lubię nieoczekiwanych wydatków wytrącaja człowieka z równowagi
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 13,5 tys.
Kolego BOSCH nr 0 928 400 527 - detal 927.20 [PLN]
Na pewno da sie kupić taniej więc nie ma bidy...
BMW 13 62 2 247 074
BMW 13 62 7 787 076
BMW 13 71 2 247 002
Bandite Motor Wagen
witam
gdzie diagnozowałes przepływkę?W Białym są trzy duze hurtownie części,Fota ,Inter-cars i AD, no i allegro ale tam uważaj bo lepiej zapłacic parę groszy więcej i kupic markowy,jak będziesz miał problemy ze zlokalizowaniem to odezwij się
hej
Diagnozowałem na Pogodnej za ZDZ-ami u Pajołka Zastanawia mnie te programowanie przepływki. Usłyszałem że przepływkę o starych numerach wystarczyłoby tylko wymienic a tą o nowych trzeba już programować. Zastanawiam sie co trzeba w niej zaprogramować ona chyba ma już w grane swoje ustawienia na których powinna pracować
Przepraszam, ze sie podepne pod temat, szukałem ale inc konkretnego nie znalazłem na interesujacy mnie temat. Mianowicie ostatnio przy montazu gumowej rury tej miedzy przepływką a przepustnicą, wyjmująć przepływomierz zeby miec latwiej ją założyć, uszkodziłem taką kratkę ochronną tzn, tą plastikową ale nie od strony drucika czyjak tam go zwał tylko tą grubą z drugiej strony, czy powinienem wymienic cały przepływomierz?? :? bo auto smiga normalnie
Jeśli dynamika jest ok.i spalanie na poziomie to bym nic nie robił
hej
To tylko osłona. Tak naprawdę wartośćma ten "lizak" w środku....
Bandite Motor Wagen
