xenon lewy mały problem ??
mój problem wygląda tak : prawy ksenon po zapaleniu podnosi się i jest ok
natomiast lewy nic się nie podnosi i świeci sobie kilka metrów przed auto i widać jak krótko świeci :( jak myślicie gdzie szukać ?? wszyscy piszą o samo poziomowaniu ale to raczej nie to bo jedna jest jednak ok ??
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
według mnei czujniki sa dwa...i jeden poprstu nei gra...
lub coś w lampie.ale to mneij prawdopodobne..ja bym sprawdził czujniki od poziomowanai lamp...
miałem problem a4 ... i tam czujniki były dwa...
tak jak pisza koledzy jesli w bmw jest jedn to sprawdz silniczek...
Edytowane przez Rafal_W_wa
może to silniczek regulacji lampy ci padł tak myśle ,sprawdz bezpieczniki,
ale jak 2 czujniki ??
tak patrzę na ten schemat i nie widzę żeby były 2 czujniki ?? ale z moją hobbystyczną wiedzą mogę nie widzieć pomóżcie
http://bmwfans.info/original/E46/tou/330d-M57/ECE/L/N/2001/07/mg-33/ill-33_0848/
cos z lampa, sprawdz podlaczenie silniczka, mogl sie spalic, to nie wina samopoziomowania
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
ano i się okazało że silniczek znaczy kostka nie stykała xenon świeci jak trza :) Dzięki chłopaki za rady
