528i Nie daje rady
Witam, mam problem z 528 `98 nie wchodzi na obroty poza 2500rpm i pracuje jakby nie palila na wszystkie gary a za 2min odpalam i jest wszystko ok albo jest ok i jak sie rozgrzeje (za pierwsza kreske)to zaczyna sie tragedia cewki ok,swiece nowe co to moze byc??????????
Sprawdzałes czujnik wałka rozrzadu?
Bandite Motor Wagen
jutro jade na komputer jezeli to czujnik to go wykarze wbłędach silnika? I jeżeli jest padniety to możliwe ze raz jezdzi normalnie a raz sie dusi? Dzięki za opowiedz
Ja miałem u siebie tak samo i okazało sie ze padl czujnik połozenia wału korbowego :oops: Komp ci to zdiagnozuje moze byc tez wałka rozrządu jak pisze TSA55 - objawy beda podobne.Wymienilem to ustrojstwo i beemka lata jak nowa :dance:
BMW e-39 523i
jesli to czujnik do dobry komputer diagnostyczny pokaze bład
(usterka elektrczna/elektroniczna więc z wykryciem tego nie będzie problemu)
no i wyszło 3 błedy : camshaft engine synchroniztion,speed sensor,driving shaft invalid signal!!! pierwsze to czujnik wałka rozrządu, drugie czujnik prędkości w kołach a ma ktoś pojęcie co to trzecie znaczy bo oczywiście mechanik nie wie............ z góry dzięki za odp. :mad2:
Czyli z czujnikiem wałka rozrzadu trafiłem...
driving shaft - wał napędzający, wał napędowy
invalid sygnal - to chyba wiesz
czyli pewnie czujnik wału...
Bandite Motor Wagen
no trafiłes w 10 :clap: jak jeszcze wiesz co znaczy ten trzeci opis to bedzie 100 :D !!!!!!!!!!
Patrz w dolnej czesci poprzedniego postu.
Bandite Motor Wagen
A no rzeczywiście nie przewinełem do konca.DZIĘKI WIELKIE
A i jeszcze jedno mechanik sie przejechal i powiedzial ze nie ma mocy bo jak powiedzial "nie ma czym jechac" mam ją od 1,5 roku i nie zauwazylem spadku mocy czy to moze byc przez ten czujnik nawet jak sie nie dusi?Mechanik chce sprawdzić przepływomierz i szukac powodu braku mocy bemeka nigdy nie jeżdzila na gaze na 100% jak miałem e34 na bazie to byly problemy z przepływomierzem(po paru wystrzałach :lol: ) ale 180.0000 na zegarze i 0 gazu w życiu i przepływomierz kuleje?czy komputer nie powiniem wykazać błedu przepływomierza?
Wymień te czujniki i wtedy zobaczysz...
Bandite Motor Wagen
