Jak zdjac kolumne kierwonicza
Wymieniam uszczelkę pod kolektorem wylotowym.... jako ze moja bunia to anglik kolumna kierownicza znajduje sie po stronie kolektora wydechu.
I tutaj mam problem ponieważ kolumna koliduje mi z jedna śrubą i nie ma szans żeby dostać się do niej bez zdjęcia kolumny.
Próbowałem jakoś ją zdemontowac a mianowicie poluzlowalem ja od strony maglownicy i od strony kierownicy (taki trzpien wychodzacy do komory silnika), wyglada to jakby powinno sie dac zssunac ja ze strony kierownicy wstrone maglownicy ,gdzie jest zapas na tym trzpieniu ale kolumna ani drgnie.... po srodku jest jeszcze jakby gumowe sprzegło... czy moge je jakos rozkrecic i czy jest to bezpieczne??? :P
Aha chodzi mi dokladnie o czesc kolumny ktora znajduje sie w komorze silnika tzn.. wyglada to tak:
kabina-przegub--------------gomowe sprzeglo---------przegub-maglownica
Jesli ktos kiedys zdejmowal to, prosze o pomoc !!!
ehh widze ze sam bede sobie radzil tym razem.... napisze jak poszlo. :(
