Śruby w stalowych felgach
Witam. Byłam na wymianie opon u wulkanizatora.Alumki zamieniłam na stalowe felgi .Moje pytanie dotyczy śrub:czy w stalowych felgach są inne? Wulkanizator ich nie wymienił dał te same ktore miałam w alufelgach...wolałabym nie gonic koła :| Z góry dzięki za odpowiedz
Generalnie powinny byc krótsze a zależne to jest od grubosci felgi aluminiowej. Po drugie śruby do felg alu mają inny kształt. Gwint to M12x1,5 a długość gwintu 25mm. Takie parametry mają Febi 07065 lub Febi 18903. Zmierz 1 starą srube i zobacz jaka jest różnica i
Bandite Motor Wagen
Zmienia sie sruby, gdy jest rozna szerokosc felg. Widocznie u Ciebie stalowki i alusy maja zblizona szerokosc, wiec pasuje jeden komplet srub. :wink:
W maju miałem odwrotną sytuację po tym jak kupiłem aluminiowe koła – też szukałem informacji czy trzeba wymienić śruby przy wymianie stalowych felg na alu. Dostałem informację, że w E34 śruby są takie same do obydwu rodzajów oryginalnych felg.
Pozdrawiam, marek
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Na pewno pasuje. Szkoda ze z tyłu za szczeki o które te śruby moga trzeć jesli bedą zbyt długie. U mnie na starych alusach były ponad cm dłuższe niz na nowych - letnich.
Bandite Motor Wagen
Dzięki za odpowiedź.W końcu wulkanizator zna sie na rzeczy..ale wolałam zapytać :) pozdrawiam.
ja letnie gumy mam na takich samych felgach szesnastkach jak kolega solaris520 a zimóweczki mam na orginalnych stalowych pietnastkach BMW i szpilki pasowały elegancko tak ze potwierdza sie to co pisze solaris520 że w E34 śruby są takie same do obydwu rodzajów oryginalnych felg
jeśli masz alusy oryginalne bmw to śruby pasują również do stalowych szpilka jest dobrze zakręcona jak obrucisz 6 razy pełny obrót klucza
