[TDS] nie grzeje świec żarowych
Witam!
Mam problem ze swoim TDSem.
Nie grzeje świec żarowych, nie ma żadnych odgłosów ze skrzynki przekaźników.
Odpala w momencie bezposredniego przyłożenia napięcia do świecy i wtedy słychac cykanie przekaźników.
Jak sprawdzić sterownik grzania swiec żarowych?
Czy bezpiecznik świec jest standardowy, tzn kostkowy, czy umieszczony razem ze sterownikiem grzania świec?
Pozdrawiam, Jawor!
sterownik od swiec zarowych masz pod pokrywa komputera(nie tam gdzie bezpieczniki) idzie do niego 10 przewodów (6 grubszych i 4 cienkie) latwo to rozpoznac.
Tez jestem z Gdańska wiec jak by byly problemy to sluze pomoca:)
Gdzie jest to wiem, ale nie wiem jak go sprawdzić dziada:)
Czy te 2 przekaźniki koło kompa maja znaczenie przy grzaniu swiec czy odpuścić je sobie?
W srodku jest tylko 1 przekaznik. jak przekaznik nie dzial to sprawdz czy dochodzi napiecie do cewki przekaznika +12v jest jak kluczyk masz w pozycji 1, a grzanie jest sterowane masa (przewod brazowo-zolty).
Jezeli wszystko jest ok - to pozostaje wymiana przekaznika - w elektronicznym na hallera mozna takie dostac.
Problem rozwiązany.
Brakowało 2 śrubek, widocznych na tym zdjęciu:
http://photos04.allegro.pl/photos/oryginal/275/04/33/275043355
Serdecznie dziękuję za pomoc, panu Andrzejowi (użytkownik adds) który szybko i bez problemu znalazł przyczynę!
Problem rozwiązany.
Nie bylo srubek i przekaznik nie dawal napiecia??? Moglbys rozwinac rozwiazanie.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Nie było śrubek i blaszka stanowiąca jakoby bezpiecznik 80A nie była dociskana i prąd nie płynął do świec. Innymi słowy był przerwany obwód
  • 8 lat później...
Witam witam, tak tu piszę mistrz odkopywania tematów :D
A tak na poważnie takie samo pytanie i ten sam problem.
Generalnie miałem mega przygody już moją Beatą ale teraz wszystko stanęło na świecach. Jestem wielkim amatorem dlatego też nie mogę póki co znaleźć nawet przekaźnika do świec. A dwa to myślałem je zmierzyć po kolei każdą i kupić prawdopodobnie wszystkie sześć i nie martwić się o to. I teraz pytanie, czy i jak to zrobić aby nie narobić wielkich szkód. Podobno lubią wpadać do środka końcówki a potem wyjęcia tego to koszt z kosmosu. U mechanika zostawiłem 800 PLN za EGR od Pierburga i szczerze nie zamierzam tam wracać w dodatku że musiałem od niego wyjechać na plagu bo mi siadły świece :duh:
W każdym razie chce sam wiedzieć co i jak na początek a potem znajdę sobie mechanika który to będzie robił przy mnie.
**Jestem ze śródmieścia, przy samej Motławie i szczerze wolę zapłacić dla jakiegoś pasjonata niż tych partaczy w salonach.
/EDIT/
Jednak nie ten dział, ja mam E39, ale sprawa ta sama.
