Jak stwierdzić prawidłowe działanie klimy?
jak stwierdzić prawidłowe działanie klimy czy ma jakiś związek z kompem i jakie wymaga zabiegi dzieki za info z góry
BMW M-Power
klime masz zwykla czy klimatronik... :?: opisz co chcesz wiedziec :twisted2:
klima jest zwykła ale tego lata zmieniłem auto z 525i i ona nie miała klimy a ta ma i wydaje mi sie że nie działała poprawnie bo nie bylo chłodno i niewiem czy to kwestia regulacji czy inna
BMW M-Power
witam
Jeśli załącza się, to może być tylko zbyt mała ilość czynnika.
Miałem podobnie ... tzn. też klima nie miała już takiej wydajności i w upalne dni nie chłodziła jak należy. Po wymianie czynnika wszystko wróciło do normy.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
kwestia regulacji i poprawnej dzialaniu klimy...ale to moze stwierdzic tylko fachowiec od klim.....co do regulacji to musisz miec nastawione na niebieskie pole../pokretlo lub 2 w zaleznosci od klimy/..a nawiew nastawiony co najmiej na 1 bieg.dmuchawy... :norty: jak dokladnie nie wiesz to kup instr.po PL ...w serwisie kosztuje 36zl. i tam jest dokladnie opisane...nie tylko dzialanie klimy
