Dymienie po wymianie turbiny??? E39 2,5D
niedawno wymieniłem turbinę (przebieg 210 tys km), kupiłem całkowicie nową turbinę, oryginał firmy Garett. Auto wcześniej praktycznie nie dymiło, obecnie przy dodaniu gazu pojawia się chmura dymu. Jaka może być przyczyna???
Z góry, dziękuje za porady co robić.
Spotkałem sie kiedyś z czymś takim ,pomogło zresetowanie błędów na kompie..
rozumiem, że mogły się pojawić błędy w komputerze? jakie?
a na jki kolor ci dymi ?
biało czy czarno?
i jaka była przyczyna wymiany ?
JAK NA CZARNO TO POSPRAWDZAJ JESZCE RAZ WEZE OD TURBO !!! jaki koszt turbinki jesli mozna wiedziec ?
czarny dym, pojawia się tylko jak mocniej przycisnę gaz,
przejechałem już około 15.000 km z nową turbiną, nie ma żadnych problemów oprócz właśnie dymienia, trochę mnie to drażni,
koszt turbiny 3200 pln, ale mam spokój na pare lat, musiałem wymienić, niestety przesadziłem, jechałem w Niemczech 220km/h prawie non stop przez 2-3 h a potem nagle zjechałem na stację benzynową i zgasiłem auto, pewnie turbina już swoje przeżyła a to był gwóźdź do trumny, wałek się skrzywił,
może dymienie to kwestia lejących się wtrysków? a wymiana turbiny to przy okazji? jak to sprawdzić?
A spróbuj odłączyć podciśnienie od zaworu egs
...i nie ruszyles juz z tej stacji? jakie bylo zachowanie silnika po odpaleniu po postoju?
mi tez bunia potrafi przed chwile zadymic kiedy mocniej przycisne gaz... zauwazylem na drogach, ze dymi nie tylko moj, ale nie wiem czy tak ma byc
ostatnia wymiana oleju u mnie po 18 tys. km i nie zauwazylem ubytku na bagnecie, wiec oleju pewnie nie spala
pewnie przydaloby sie zbadac wtryski...
zamelduj jesli zbadasz temat i cos sie dowiesz
pozdr
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
pojechałem dalej ze stacji, ale za kilka dni nagle coś strzeliło, auto straciło moc, i zaczęło dymić, myślałem, że tylko rura spadła, ale niestety nie, turbina padła,
ok, rzeczywiście sprawdze pomysł z zaworem, dam cynk jak poszło
