kłopoty z akumulatorem- samoczynnie mi sie rozładowuje
Witam jestem nowy na forum BMW, mam kłopot z zasilaniem a mianowicie rozładowuje mi sie akumulator nawet do zera nie wiem dlaczego. jak kupiłem auto nie miałem z tym kłopotu. zaczeły sie dopiero wtedy kiedy podłonczyłem lampke w bagarzniku bo była odłonczona. nie mam pojecia oco chodzi i domylam sie ze cos ma przebicie do masy i rozładowuje mi akusa ale co? czy ma ktos jakies pomysły albo miał ktos podobny przypadek. moja Betka to 318 i sedan
zapewne lampka w bagazniku nie wylacza sie...sam dales odpowiedz.. :duh:
własnie nie sprawdzałem po przez zdemontowanie głosnika czy lampka sie wyłaczyła. lampka sie wyłancza jak sie zamyka bagarznik tak wienc to nie to
zobacz kabelki ktore sa na klapie ...lubia sie przecierac..
dzieki za podpowiedz nie wiem co do końca stało sie z tym kabelkiem ale go odłaczyłem i kłopoty z akumulatorem znikły, juz sie nie rozładowuje. napewno tak jak mowiłes napewno ten kabelek gdzies musiał sie przetrzec albo jest zle podłonczony tak czy siak ma zwarcie z masa i przezto rozładował mi sie akus. dzieki za podpowiedz. zajme sie tym kabelkiem w wolnej chwili
acha mam jeszcze jedno pytanie mam jeszcze kłopot z centralnym zamkiem nie moge zamknac zamka od strony kierowcy bo raz załapie a raz nie a od strony pasarzera tez czasem musze dwa razy przekrecic kluczykiem aby zamek załapał. to zaczyna byc uciarzliwe i denerwujace nie mam pojecia co moge z tym problemem zrobic. jechac musze do mechanika od elektrozamka czy moge zrobic to na sposob domowy???????
bylo na forum poszukaj...masz cos ze sterownikiem.../moze zimne luty/
jendrzej21 sprawdź stan tylnej wiązki przewodów przy lewym zawiasie klapy bagażnika. :search: poszukaj, jest tego od za... walenia :wink: :mrgreen:
ja mam taki sam problem, auto na postoju z wylaczonym silnikiem pobiera 6 razy wiecej pradu niz powinno :/
nie pozsotaje nic jak wizyta u elektryka bo w moim przypadku moze to byc spowodowane wszystkim...
"Życie jest usłane różami...
http://www.bmwzone.cal.pl/bartig-podpis.png
...ale nie ma róży bez kolcy... "
