niedziałające elektryczne szyby
Gdzie szukać problemu????? Od pewnego czasu miałem problem z szybami,zaraz po odpaleniu samochodu przez krótką chwile zanikał mi prąd na wszystkich szybach i szyberdachu i nie mogłem zadnej otworzyc ale po około 5minutach juz było wszystko ok! Teraz zanikł mi trzy dni temu i do dziś nie mogę nic otworzyc, gdzie szukac problemu w tym samochodzie??? BMW E36 2000cm3 1992r
BMW 320 E36
  • 3 miesiące temu...
Ja mam podobny problem ze swoim coupe'kiem, szyba od strony kierowcy raz działa raz nie.I gdy chce otworzyć drzwi lub zamknąć, szyba nie uchyla się ani nie domyka te 2 cm.Najgorsze jest to że jak sie "samo naprawi" (zazwyczaj po kilku godzinach) :lol: to lepiej nie opuszczać szyby bo sie może okazać że już jej nie zamkne (od strony pasażera szyba działa bez zarzutu). Wnerwia mnie to niesamowicie bo przy zamykaniu drzwi szyba nie podchodzi pod uszczelke tylko lekko odstaje i trzeba ją lekko uderzyć - ech... Przycisk od opuszczania jest ok. Acha i jak sie wciska ten przycisk to słychać "pstyknięcie" pod schowkiem. Nie wiem jak sobie z tym poradzić - może ma to związek z tym że miałem kiedyś zwarcie na kablach od tylnej klapy? HELP! Z góry dzięks! Pozdro.
