po wymianie opon na zimowe
dwa dni temu zmienilem opony na zimowe , przed zmiana auto jezdzilo OK po zalozeniu zimowek huczy jedna opona (prawy przód) objawy sa takie :przy jezdzie na wprost huczy, przy skrecie w lewo huczenie sie nasila przy skrecie w prawo huczenie ustaje, co moze byc przyczyna??
czy moze to byc łozysko a to ze huk sie objawil po zmianie na zimowki to czysty zbieg okolicznosci??
czy moze to byc wina opony bądż niepoprawnego jej założenia?? ( nie ma zadnych drgan na kierownicy )
czy moze to byc wina zle ustawionej zbieznosci ?? (auto jezdzi prosto po puszczeniu kierownicy nie sciąga na boki)
dodam ze czlowiek ktory zmienial opony podnosil auto na podnosniku takim na sprezone powietrze z kopresora i podlozyl ten podnosnik pod wachacz po tym jak mu powiedzialem zeby ostroznie podnosil za prog bo tydzien temu byl wymieniany i jest wstawiony jakis zamiennik, czy moglo sie cos tam przestawic (powyginac)??
Zamien przednie kolo z tylnym i zobacz czy huczenie ustanie to bedziesz wiedzial czy to opona czy nie ale mysle,ze chyba najszybciej to jednak lozysko.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
Wiadomo że zimówki są głośniejsze ale Pussy dobrze mówi abyś zamienił 2 koła miejscami. Będziesz miał pewność co to huczy :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Kolego ja mysle ze jest to wina zimowek pozdrawiam
Troche dziwne by bylo,zeby z czterech opon tylko jedna halasowala.
Przy oponach zimowych halas zwieksza sie wraz z predkoscia a nie przy skrecie kol.Jeszcze pytanko do tomect'a:Patrzyles czy nie masz nigdzie luzow na kole i czy nigdzie nie ociera?
to wina lozyska a to ze w tym samym czasie sie to stalo kiedy zmienilem opony to tylko zbieg zdarzen, po podniesieniu auta na podnosniku i zakreceniu kolem wszystko sie wyjasnilo, kupilem juz nowe lozysko za 170zl (optimal) w zeszlym roku wymienialem z lewej strony tez zalozylem optimala . mniej wiecej przy podobnym przebiegu lozyska przednie sie posypaly, 270 tyskm,
