Witam!
Jestem nowy takze jezeli gdzies na forum jest odpowiedz na moje pytanie to z gory przepraszam:)
Problem jest taki: otoz chce zalozyc pokrowce na fotele i mam problem ze zdjeciem tylnego oparcia oraz siedziska foteli kierowcy i pasazera.
Aha wszystko w E36.
Dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Takiego postu chyba jeszcze nie ma :twisted2:
To jakie Ty masz te pokrowce :worried: A nie możesz po prostu położyć tego na fotelu? I zdjąć tylko zagłówki? Czy są to jakieś nie standardowe? :doh:
Pokrowce jak pokrowce:) Owszem na upartego mozna zalozyc bez zdejmowania ale ja chce zeby to jakos wygldalo a nie jak rzucony kawalek materialu. Poza tym te pokrowce maja z tylu gumki ktore jak sie ponaciaga(a do tego trzeba zdjac) wygladaja praktycznie jak obicie a nie jak pokrowiec:) To tylne oparcie trzyma mi sie jakby tylko przy bokach. Jak pociagne w srodkowej czesci to nawet odchodzi a przy bokach nie chce:/ i nie wiem teraz czy to jest czym przykrecone i chocbym nie wiem jak szrpal to nie wyciagne no chyba ze wyrwe:) ze srubami czy sa to jakies zatrzaski tyle ze mocno trzymaja.
Kryters robiles to kiedys czy tak Ci sie wydaje ze trzeba szarpnac bo dzisiaj sie ze 2h z tym meczylem takze jak jutro z rana to pocigne to...:)
Wyciągałem już kiedyś tylne oparcie. Właśnie po bokach są te zatrzaski. Musisz porządnie szarpnąć od góry.
Hmmm znaczy ze mam zlapac od spodu i ciagnac do gory czy moge wsadzic jakos palce za niego i ciagnac do siebie??
Sorki ze tak pytam troche glupio ale wole sie upewnic jak to dobrze zrobic:)
Wsadź palce za oparcie od góry i pociągnij mocno do siebie.
Dzieki wielkie jutro bede probowal i napisze co mi z tego wyszlo.
I oczywiscie jezeli wie ktos jak to siedzisko zdemontowac to bede wdzieczny za informacje.
Dalem rade. Pokrowce wygladaja prawi jak oryginalna tapicerka tylko ze nowa:) teraz jeszcze przod zostal i tak przy okazji dzisiaj odkrylem jak je rozlozyc na czesci i nie jest to takie proste takze nie wiem jak dam rade:/ ale bede probowal:)
Dzieki wszystkim za pomoc
Dalem rade. Pokrowce wygladaja prawi jak oryginalna tapicerka tylko ze nowa:) teraz jeszcze przod zostal i tak przy okazji dzisiaj odkrylem jak je rozlozyc na czesci...
Gdy skończysz daj fotki,podziel się z nami swoim trudem. Może dzięki temu komuś pomożesz :cool2:
Troszke mnie nie bylo ale juz odpisuje.
Jak narazie pokrowce sa tylko na tylnej kanapie bo nie moge znalezc czasu zeby rozebrac przednie fotele i zalozyc na nie ale jak tylko bede mogl to zrobie fotke tylu i wrzuce.
P.S. Nie macie moze spryskiwaczy przedniej szyby do sprzedania??:)
To tak troche poza tematem:)
Hejka
Ja rozbierałem przednie siedzenia bo miałem trochę przetarta tapicerkę i oddawałem do tapicera...
Będziesz miał problem ściągnąć te siedziska bo one są na 4 bolcach z plastiku.... Ja wyciągałem całe siedzenie żeby to zdjąć ale i tak urwałem dwa bolce :/ Nie wiem dokładnie jak Ci pomóc ale myślę ze najlepiej jak odkręcisz 4 śruby wyciągniesz cały fotel odwrócisz go do góry nogami o kleszczami ściśniesz te bolce... Ja tak robiłem ale i tak nie wyszło super... Trochę sie namęczysz ale myślę ze te pokrowce są tego warte :d Pozdr
Dzieki Wic123. Zauwazylem te bolce i nawet jeden zdazylem juz urwac:/. Faktycznie bez wyciagania fotela bedzie ciezko zwlaszcza ze dwoch tylnych nie widac a przynajmniej mnie sie jeszcze nie udalo ich wyczuc:) ale kiedys sie za to bede musial wziac bo pokrowce w domu nie moga lezec:)
Dzieki i pozdrawiam
