Hamulec ręczny
Mam E32 730 i nie działa mi hamulec ręczny, po zaciągnięciu nic nie trzyma. Probowałem podciągać go wewnątrz kabiny w tunelu ale nic to nie dało. Chciałbym sprawdzić stan okładzin szczęk, ale nie wiem jak zdjąć bębny. Proszę o pomoc :cry2: [/b]
Ściągasz tylne zaciski(dwie śruby na inbus pod gumowymi osłonami), mocowania zacisków(po dwie śruby na klucz 19, potrzebny jest solidny klucz, najlepiej nasadowy), można też odkręcić tylko dwie śruby na klucz 19, tylko dostęp jest gorszy, odkręcasz jeden wkręt mocujący tarczę do piasty a samą tarczę ściągasz za pomocą śrub wkręcanych w specjalne otwory w czole tarczy. Oczywiście na początku odkręcasz koło :)
Dzięki Hajko doszedłem tylko do odkręcenia zacisku i odkręceniu śrubeczki tej małej od czoła tarczy ale tarcza nie chciała zejść mówisz że trzeba jakieś srubki wkręcić w otwory? i normalnie schodzi ? koło naturalnie zdjęte :D
popuść całkowicie ręczny w samochodzie jak to nie pomoże to musisz popuścić samo regulator wewnątrz bębna
powinny być w niej takie gwintowane otwory, z gwintem M8 lub M10, od czoła, tam gdzie odkręcałeś śrubkę mocującą tarczę do piasty,(przynajmniej u mnie są), tarcza nie chce zejść, gdyż bardzo często ma ona nieco zużyty bęben do ręcznego i tworzy się prog, dlatego warto poluzowac regulację, co spowoduje "zejście się"szczęk i umożliwia bezproblemowe zdjęcie tarczy, jeśli nie masz tych otworów, to możesz użyć gumowego młotka lub młotka stalowego i klocka drewnianego, uderzasz lekko w tarczę w okolich, gdzie wcześniej był zacisk, później ja obracasz o 180 stopni i tak dalej, aż zejdzie.
