Mały problem...co zrobić?
Witam :)
Mam mały problem.Jechałem ostatnio moją 528 i zaświeciła mi sie "kontrolka" pod prędkościomierzem że mam spaloną żarówkę z tyłu w prawej lampie.Długo nie myśląc zjechałem na CPN kupić nową-no ale która??Wsiadła dziewczyna moja za kierownice i włączyła wszystkie światła.Okazało sie ze od Stop-u.Kupiłem nową włożyłem ją i dalej na liczniku się świeci że mam spaloną żarówkę:? Wkurzyłem się :zlosc: Kupiłem wszystkie nowe o takich samych oznaczeniach,włożyłem i nic...dalej to samo(wszystkie żarówki sie w lampie świecą).Pojechałem na kompa ale nic to nie dało.Odpinałem akumulator....Nie wiem dlaczego tak może być.Może ktoś tak miał??Nie mam już siły do tego,pomóżcie mi rozwiązać ten problem i wyłączyć ten komunikat o spalonej żarówce.
Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam Łukasz
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
a masz 3-ci stop?
Tak,wszystko świeci...
One heart,one beat
Moja E32 735i
Wymnień dziewczyne, też tak miałem.... ;) A tak na serio, to posprawdzaj wtyczki lamp, rozepnij i pospinaj ponownie. Sprawdź czy wtyczki nie pośniedziały. U mnie to zadziałało. Jeśli to nie pomoże to bedzie większy problem. Układ bada oporność w układzie i widocznie są jakieś wieksze lub mniejsze spadki niż przewiduje komputer w instalacji (sorry dokłanie nie wiem nie jestem elektrykiem) może jakiś elektryk rozwiąże Ci tą sprawę.
Czyściłem juz te styki w lampie i dalej nic...Chyba muszę poszukać dobrego elektryka bo inaczej to bedzie lipa...
One heart,one beat
Moja E32 735i
Z tego co wiem to błąd wyświetlany na komputrze dot. prawej lampy sygnalizuje:
1. Uszkodzenie prawej lampy
2. Uszkodzenie prawej lampy i stopu środkowego
3. Uszkodzenie stopu środkowego
Uszkodzenie w sensie (brak świecenia bądź nie trzymania odpowiednich oporności)
Więc musisz wziąść pod uwagę stop środkowy i prawą lampę.
Ja początkowo miałem awarie 2 świateł tylnych na kompie. Lewą naprawiłem właśnie w ten sposób, że rozpiąłem wtyczkę i spiąłem spowrotem (tak kilka razy ) za którymś razem zadziałało i działa już ok 6 miesięcy :)
Uszkodzenie wyświetlania na kompie prawej lampy powodował stop środkowy. Wymieniłem na nową żarówkę i błąd również zniknął.
Ale właśnie patrzyłem wszytko przy lampie i stop w s szybie też normalnie świeci...
One heart,one beat
Moja E32 735i
